查看: 4265|回复: 1
[求助] ASTM E1444-2016
签到天数: 186 天
发表于 2022-11-27 13:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师有ASTM E1444-2016中文版,麻烦提供一下
签到天数: 2946 天
发表于 2022-11-27 15:08:44 | 显示全部楼层
此标准已更新至2021版
此次共有70多处修改和更新将在本规范中生效。以下是您应该注意的几个重要变化。
1. E1444将成为航空航天专用标准
与其他行业相比,航空航天行业的磁粉检测方法存在显著差异。除了工艺检查之外,还有对允许使用的材料和设备类型的限制。E1444不是试图用一个标准来适应所有可能的应用,而是将重点放在航空航天工业上。非航空航天用户必须切换到E3024通用工业磁粉检测标准规程。
2. 无非荧光或干法磁粉
仅适用于航空航天的范围变化的一个影响是,在最新的修订中,删除了所有对非荧光磁磁粉材料的引用——即仅针对湿法荧光磁粉。如果您的应用工艺使用非荧光的反差剂或干磁粉,您将需要更改为E3024作为您的标准。
3. 删除工业磁化技术和附件
随着向航空航天范围的过渡,以下附件和技术不再在E1444中:
  - 磁场指示器
  - 八角试块
  - 电池供电磁轭
  - 永磁铁磁轭
  - 磁式吸盘
  - 触头
  - 磁粉灵敏度仪器(磁性卡片,MTU试块等)
一般来说,手持式磁轭只有在获得认知工程组织(CEO)或III级人员事先授权的情况下才允许使用。专门的技术,如水下使用的磁性泥浆、磁性聚合物、磁带和薄膜也不包括在E1444中。
如果您的应用程序使用任何这些材料或技术,您将需要更改为E3024作为您的标准。
4. 过程控制和校准的变更
E1444的表1列出了所有需要的过程控制和校准以及每项需要的频率。所有的修改都涉及到UV-A灯。新的条款要求在每次使用前后都需检查电池供电型黑光灯的强度。这确保了电池输出的下降不会导致紫外线强度低于最低要求的水平。所有UV-A灯的完整性检查现在必须每天进行,而不是每周。它没有在表1中指定(而是参考7.4.5节),但这个修订也要求检查LED UV-A以确保所有二极管正常工作。
5. 不再有Ketos环形试块了
自AS-5282工具钢环形试块规范系统性能以来,已有20多年的历史。从那时起,由于严格的合金和热处理控制,AS-5282环比原来的Ketos环有更好的磁性性能。为了适应现有系统和旧设备,E1444中保留了旧Ketos环的规格。从新版本开始,Ketos环将不会继续使用,只有AS-5282环可以使用。
6. 删除用以确定适当电流的公式
用来计算磁化电流的公式已经存在很长时间了。它们被用于磁粉检测培训项目和开发新部件的技术。但实际应用中的零件几何形状并不总是简单规则的,公式充其量只是一个出发点。对于航空航天应用,III级人员负责确定足够磁化所需的电流。这通常是通过样品部件和QQI试片完成的,而不是通过计算。虽然公式已不在E1444中,但仍将保留在E3024和E709磁粉检测标准指南中,以供参考和培训。
7. 退磁前需要检查
ASTM E1444现在明确要求在退磁前需对部件进行检查。在退磁后检查部件增加了磁粉颗粒从缺陷指示处迁移的可能性,可能导致缺陷漏检。尽管这对大多数磁粉检测操作者来说是不言自明的,但在之前的E1444修订版中从未明确提到过。
8. 报废浑浊的磁粉浴液
随着时间的推移,磁颗粒浴液会变得混浊。润滑油或其他机加工液体的污染会使浴槽变浑浊,有时会在浴槽中添加蓝色荧光。
浑浊的水浴也可能是磁粉颗粒开始剥离的标志。粒子沉淀后,在液浴中观察到明亮的黄绿色荧光,这是粒子分解的最常见迹象。
E1444现在要求在粒子浓度测试后,在可见光和紫外线下评估液体的清晰度。如果离心管上的刻度(5到25毫升刻度之间)看不清,则必须更换槽液
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.027414 second(s), 21 queries .
