查看: 15116|回复: 25
[求助] 轴承钢回火后黑区和白区代表什么组织?
发表于 2009-6-20 13:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢回火后黑区和白区代表什么组织?白色网状的越多金相组织越高吗?菜鸟请教
发表于 2009-6-20 13:34:24 | 显示全部楼层
楼主,你描述不够清楚!无法理解,没法帮助你。
你要是有组织图片上传上来,把工艺过程也描述一下,大家才好帮助你呀!
 楼主| 发表于 2009-6-20 14:33:51 | 显示全部楼层
白色网状的越多金相组织级别越高吗
签到天数: 1179 天
发表于 2009-6-20 19:00:06 | 显示全部楼层
黑白分明是轴承钢显微组织的一个特征,理论上认为这种现象是钢锭结晶时产生树枝状偏析造成碳和铬在成分上的不均匀所致,贫碳区M转变点高,其形成的M容易接受回火,浸蚀后呈黑色,而富碳区的M转变点低,M形成后不易回火,浸蚀后呈灰白色.因此可以认为黑白组织都是M(其中的残奥组织在一般的显微镜下较难分辨).
对淬回火后轴承钢显微组织的评级,JB1255-2001标准中有较详细的描述.判断的主要依据一是M的粗细,二是残C的数量和大小.
对于黑白区数量的多少,我个人认为这只能表明成分偏析的程度,和评级无太大的直接联系,因此是不能作为评级的主要依据的,这一点大家可以讨论.
签到天数: 934 天
发表于 2009-6-20 20:52:19 | 显示全部楼层
我认为网络状白区是奥氏体晶界,晶界是富碳区。
JB/T1255-2001标准评级依据主要是M的粗细,但在一定程度上也体现了奥氏体晶粒的大小.
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-20 21:38:18 | 显示全部楼层
轴承钢回火后黑区代表隐晶马氏体组织,白区代表结晶马氏体组织?白色网状的多少与腐蚀程度有直接的关系,一般以腐蚀浅黄色为基准,白区越多级别越高。不过也有的淬回火后分不出结晶和隐晶马氏体。那么这个规律就不适用了。
发表于 2009-6-21 15:36:16 | 显示全部楼层
回复 1# 落星如雨 的帖子
个人认为是:轴承钢回火后黑区代表隐晶马氏体组织,白区代表结晶马氏体组织,一般以腐蚀浅黄色为基准,白色网状不能过多,适当为止,同时看是怎样的网状存在,要是网状组织2.5级以下是合格的,超过了就是不合格品
 楼主| 发表于 2009-6-21 17:14:06 | 显示全部楼层
按照分析脱碳区应是黑色了?
发表于 2009-6-21 17:42:40 | 显示全部楼层
回复 8# 落星如雨 的帖子
关于脱碳层,是表面的一区
发表于 2009-6-22 11:31:35 | 显示全部楼层
还是不误人子弟了 自己看书吧10分钟就明白了
[ 本帖最后由 wzzhnboy 于 2009-6-22 11:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:57:14 | 显示全部楼层
有书看谁还求助啊?
发表于 2009-11-5 20:38:14 | 显示全部楼层
黑区代表隐晶马氏体组织,白区代表结晶马氏体组织。一般情况是白区越多级别越高
发表于 2009-11-6 15:25:08 | 显示全部楼层
同意4楼的所说的观点:对于黑白区数量的多少,个人认为这只能表明成分偏析的程度,和评级无太大的直接联系,因此是不能作为评级的主要依据的,这一点大家可以讨论.
如果结晶马氏体越多,评级就越高。这个观点是错误的吧?应该黑白分明才是好组织!锻坯产品白区多,难道就是好产品了?
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-16 11:18:36 | 显示全部楼层
这是隐晶马氏和结晶马氏体
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-16 11:23:53 | 显示全部楼层
建意看“新编工模具钢金相热处理”关于GCr15金相组织的介绍。
发表于 2010-1-19 16:59:55 | 显示全部楼层
球化退火态GCr15常规淬火后金相组织,具有黑白不均的形貌特征,由于难于分辨马氏体形态,故称为隐晶马氏体。形成原因:淬火两相区加热时,由于碳化物不均匀溶解而使奥氏体晶粒内部碳,铬浓度分布不均,导致各微区MS点不同,碳浓度相近的微区MS点相同,而不同浓度区中马氏体分别在MS点以下降温国成中不断形成,彼此之间具有不可穿越性,因此马氏体区极为细小不易分辨。透镜下观察可知为枣核马氏体(位错和孪晶的混合物)。随加热温度提高,奥氏体中碳铬浓度相应增加,淬火组织中位错马氏体的数量相对减少,孪晶马氏体相应增多。由于奥氏体均匀化和相近浓度微区的增大,故当加热温度偏高时局部将呈现出片状马氏体的特征,即生产中判定的过热现象。轴承钢正常淬火组织经扫描电镜观察结果,所谓黑区实际上是未溶碳化物密集分布所致,即两相区加热碳化物不均匀溶解,导致淬火后残余碳化物的不均匀。与黑区相邻的白区,由于碳化物溶解与相近浓度微区的增大,故在碳,铬含量较高的情况下,形成片状高碳马氏体。
 楼主| 发表于 2010-1-20 10:51:53 | 显示全部楼层
楼上,向您学习了
发表于 2010-11-13 21:02:39 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,学习了。
发表于 2010-11-16 13:24:10 | 显示全部楼层
16楼说的我不是很明白
1、第一次听说枣核马氏体;
2、“...因此马氏体极为细小不易分辨”结核后面的说法,就是说白区就是马氏体?
3、后面“随着加热温度提高...形成片状高碳马氏体”在这里的意思是否是形成片状马氏体有两种原因:以上过热,二是碳铬含量较高?
以上,请指教,谢谢!
发表于 2011-6-22 13:02:04 | 显示全部楼层
學習了,謝謝各位老師
GMT+8, 2026-6-16 05:35 , Processed in 0.036782 second(s), 21 queries .
