查看: 11149|回复: 8
求助:钢丸硬度如何检测?
签到天数: 48 天
发表于 2007-5-17 22:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请问强化抛丸用的钢丸如何检测硬度?谢谢!
发表于 2007-5-18 07:41:59 | 显示全部楼层
用镶嵌机将钢丸镶嵌起来,磨削后再进行硬度测试.
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2007-5-19 20:58:18 | 显示全部楼层
面积那么小,是用HV?
发表于 2007-5-20 00:35:57 | 显示全部楼层
回复 #1 lang_jian 的帖子
钢丸也要测硬度呀,如果要保证质量的话,测化学成分就够了。硬要检查硬度的话只好用2楼的方法了,用硬镶料,不能只放一粒去镶,1公斤以下打HV。咱们这还没要求做呢,如果要做,看看供料厂怎么做的嘛
发表于 2007-5-27 22:01:41 | 显示全部楼层
将钢丸镶嵌后用显微硬度计检测维氏硬度。
发表于 2007-6-2 21:43:45 | 显示全部楼层
我感觉,你如果常用的话就做一个锥型!
发表于 2007-6-4 17:42:38 | 显示全部楼层
hehe
搞个和那个钢丸一样材料的试块,一块做啊,每次检查试块的硬度不就可以了吗?
签到天数: 10 天
发表于 2007-6-4 19:37:29 | 显示全部楼层
我们这里在检验这个硬度,方法就是楼上几位所说的:先镶嵌,再制样,再打维氏硬度,换算!
发表于 2007-6-4 19:39:35 | 显示全部楼层
将钢丸镶嵌后用显微硬度计检测维氏硬度,然后求多次平均值
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.031605 second(s), 22 queries .
