查看: 9160|回复: 13
真空炉的加热棒为什么经常断?
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-20 13:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们遇到了一个很怪的现象,加热棒断了一根后,顺便将加热室的纤维碳毡更换了一些,加热棒组件也重新装上后使用,便经常在900度以后又断加热棒,有时候是第二炉,有时候是第10多炉断,有时候是第一炉,重新检查又是上紧的,也把加热棒烘干装过,也不行,且断的在不同地方的,电工又检查过,接触没问题,究竟什么原因呢?现在又断了,准备将加热棒换直径大些的试试,可之前这种规格的没问题啊.大家分析一下...
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
蓝梦飞 + 5 + 5 感谢上传!
发表于 2009-6-20 16:56:27 | 显示全部楼层
你把所有的石墨零件都换了试试
发表于 2009-6-20 18:12:23 | 显示全部楼层
我的用了3年了还没有出现自然断的,是不是加热棒的质量问题啊。
签到天数: 2180 天
发表于 2009-6-20 18:13:10 | 显示全部楼层
你们电工怎么说的。
一般段的比较少,看看你们变压后输如的电流是多少。
发表于 2009-6-20 19:32:28 | 显示全部楼层
应该是热室上开孔位置不准确,热室升温变形,切断的;
再就是连接板安装时,别劲,注意调整好;
检查开孔是否有偏,
检查连接板之间是否都是面接触,而非点或线接触;
安装好第一次升温后,再打开热室,重新把各螺母再旋紧(有的地方可能会出现松动),再使用的话,不出现碰撞,一般不会有问题的!
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 19:25:07 | 显示全部楼层
是不是,装配过程中,承受斜向力吧。加热过程中,变形的力就更大了。
发表于 2009-9-28 19:34:30 | 显示全部楼层
1# 4把火
老兄,请你千万不要想当然,以为将石墨棒换大就会好一些,换大之后,石墨棒的电阻将会变小,而调压器的输出电流一般会限死,最后造成功率不足的情况。
另外,石墨棒之所以断,是因为它受到了力的原因,你要根据断口来分析这个力的来源,比如国内真空炉制造厂家多使用铜排联接,有铜排的热涨冷缩造成扭力而断,还有安装不正造成,也有炉胆框架变形造成……原因很多。
发表于 2009-10-19 17:03:52 | 显示全部楼层
会不会是泵的震动太大造成的啊
发表于 2009-10-26 21:01:48 | 显示全部楼层
经常断可能就是没有装好 还有就是配件本身质量不好
发表于 2009-12-16 01:57:09 | 显示全部楼层
加热棒(石墨)每个固定连接的地方  过紧过松都会导致断裂~~发生这样的情况都会导致加热电压电流 不正常~~哈哈  还有一个情况就是加热棒的底座(陶瓷)裂了或接触炉壳
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-16 20:39:41 | 显示全部楼层
把情况说明白点或者上传一张照片就好判断了。连接处断一般是这里电流大,绝缘不好或者接触不好。其他部位断,变形造成扭力扭断。
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-24 17:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-24 10:36:42 | 显示全部楼层
我们的也是,有时候还老是烧坏那一根,变细,然后就断了,是不是和电流有关系啊,怎么老坏同一根
发表于 2011-11-21 11:09:49 | 显示全部楼层
从我们的经验看,我觉得连接位置不对,导致石墨棒膨胀受力断裂的可能性比较大。
浙江省嵊州市西格玛科技专门定制各类真空炉石墨发热体(碳棒及连接块)。
电话:15258195253 qq:1356623088
参与人数 1热处理币 -3 贡献值 -3 收起 理由
蓝梦飞 -3 -3 违规内容!
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.035573 second(s), 23 queries .
