查看: 5202|回复: 10
[求助] 工件进出井式炉的方式
签到天数: 17 天
发表于 2009-6-20 14:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用井式炉淬火,工件长1米,直径为90mm,工件怎么向里放啊?总不能一根根的放吧?如果做个工装,一筐放进去,连工装一起加热出炉时不能一筐出来一起冷却啊!请教各位有什么好方法吗?
发表于 2009-6-20 15:17:12 | 显示全部楼层
用工装,如果需要一根一根的出炉必须每根轴顶部要有钩环一类(焊上即可)便于出炉,或者采用合适的工装少装炉,间隔合适不影响冷却即可同时出炉淬火
发表于 2009-6-20 15:44:35 | 显示全部楼层
井式炉进出炉就得用工装或焊吊环一类的东西才方便出炉.
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:46:24 | 显示全部楼层
工装也一起放入炉子里加热吗?
发表于 2009-6-20 19:37:09 | 显示全部楼层
回复 4# lyzhenxing 的帖子
工装和产品一起加热出炉应该是很正常的事情啊?问题是工装的设计要合理,材质要选好,
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-20 19:46:26 | 显示全部楼层
你可以做几个带勾的吊环呀  一个工件上卡一个  还能重复使用  比焊接的节约成本呀
发表于 2009-6-20 20:18:21 | 显示全部楼层
每根都焊上吊环,出炉时用行车一次吊3-4根淬火。
发表于 2009-6-20 20:39:03 | 显示全部楼层
看你的炉盖结构了
看来你没用过井炉。如果你的炉盖是整体的,你用A3钢焊一筐(像鸟笼结构),底部也同样,上部焊十字筋加吊环,将轴立放,用铁丝简单固定。到温后将筐装炉。出炉时行车加一钩,将筐吊出,下水下油,一炉干十来根没问题。如过你的炉盖是两半的:将轴头焊10个的钢筋环,做一十字吊具,平衡挂在炉内就可以了。
[ 本帖最后由 whb46102 于 2009-6-20 20:47 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-20 21:20:05 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
其实一根根放效率最高也最节约。轴顶部焊一吊鼻,围边竖放,直径600MM的炉子装20多条很简单,分批出炉,硬度均匀可控制。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-6-20 21:21 编辑 ]
发表于 2009-6-21 20:35:42 | 显示全部楼层
回复 9# wangxingguo644 的帖子
王工,我不同意您的方法。商榷如下:1,现不知他的炉深是多少;2,热炉1根1根的放不方便,出炉时如何分批?开炉盖一次炉温降一次;3,炉丝小托砖和工件的长度的关系如何处理?炉丝上方是有厚砖,但长度能正好吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-21 22:04:52 | 显示全部楼层
回复 10# whb46102 的帖子
抱歉,我上帖介绍的不是很全面。说说我这里的操作情况给您参考,作为弥补好吗?这种轴,在我这里使用标准的75KW井式渗碳炉改造后作为淬火炉使用,具体方案是用一个耐热钢加热炉胆替代原用的渗碳炉罐,炉胆有效加热尺寸为直径600mm,深1200mm,如题零件装炉就可以如我上帖介绍很轻松地解决了。
GMT+8, 2026-6-22 17:50 , Processed in 0.031805 second(s), 21 queries .
