查看: 9328|回复: 11
压淬设备
签到天数: 48 天
发表于 2007-5-17 23:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,同步器齿套需要压淬,要用到什么样的设备啊?由于对这块一点都不了解,请大虾们帮帮忙,你们哪家有啊?可以参观下吗?不甚感激!
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-18 09:08:01 | 显示全部楼层
回楼主
原帖由 lang_jian 于 2007-5-17 23:00 发表
同步器?外形如何?我们公司倒是有一台压淬设备,前端是辊棒式无氧化加热炉,之后是100牛的压机,但是我们做的是离合器里膜片弹簧的压淬处理.
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2007-5-19 20:59:51 | 显示全部楼层
我们的零件是内孔较大,壁比较簿的,需要渗碳淬火处理
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-20 08:22:44 | 显示全部楼层
渗层? 材料? 要求? 压淬后的下道工序?
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
慕山慕水 -1 已经说"同步器",高手就不用问了! ...
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-20 17:36:18 | 显示全部楼层
需要用到的设备有:带保护气氛的淬火加热炉,压力淬火机,压力淬火模具--芯轴的设计很关键,脱模机--就是压力机,用来脱芯轴的,当然还要保护气氛回火炉.最后检查还要硬度计检查硬度,标准量规检查通过性.
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-21 09:44:26 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2007-5-20 17:36 发表
需要用到的设备有:带保护气氛的淬火加热炉,压力淬火机,压力淬火模具--芯轴的设计很关键,脱模机--就是压力机,用来脱芯轴的,当然还要保护气氛回火炉.最后检查还要硬度计检查硬度,标准量规检查通过性. ...
不愧为热处理界的前辈,佩服.佩服.
[ 本帖最后由 山村 于 2007-5-21 09:45 编辑 ]
发表于 2007-5-21 14:41:51 | 显示全部楼层
这个 一般是多用炉渗碳之后缓冷 当然 产量大的说 也可以用推盘炉或棍棒炉渗碳,然后,用转底炉,保护气氛二次加热,齿套淬火压床淬火,淬火压床可以选用双工位的或多工位的,这样的设备爱协林和丰东都生产,不是很难的东西。大一点的同步器厂家都有。比如,一汽变速箱、二汽变速箱。。。
发表于 2008-10-6 22:24:19 | 显示全部楼层
各位前辈!请问压淬的话,大部分用什么设备啊?
我了解轴承套圈的淬火好像大部分用的是转底炉,我们现在由于车间空间的限制,请教一下各位,有没有网带或辊棒式连续生产线来代替转的炉?谢谢各位了!
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-13 13:58:37 | 显示全部楼层
回复8#
关于齿套加热、淬火的设备,我发了图片在设备图片区,你可以看一下。
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-3 21:35:33 | 显示全部楼层
格里森或者爱协林 的淬火压床~
发表于 2008-11-4 08:31:34 | 显示全部楼层
大家好
我是个比较外行的人,因为没有见过,所以到现在还不知道什么是压淬,加热原理和过程是什么样的?为什么叫压淬? ,因为将来可能会用到,所以想向大家了解一下,不胜感激!
发表于 2008-11-13 23:46:52 | 显示全部楼层
爱协林的 :多用炉渗碳空冷,转底炉保护气氛加热,淬火压床进行压淬和退模.
GMT+8, 2026-7-6 05:32 , Processed in 0.035064 second(s), 26 queries .
