查看: 9965|回复: 16
发黑问题
发表于 2007-5-17 23:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用淬火剂处理的零件,回火后,直接发黑处理,表面不完全,是那些因素影响的。
发表于 2007-5-18 10:41:54 | 显示全部楼层
表面不完全是什么意思?
    用的什么方法发黑?工艺呢?
 楼主| 发表于 2007-5-18 10:58:21 | 显示全部楼层
有的地方发上了,有的地方没有,50-60度发黑,回火后直接进发黑液。
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-19 14:57:59 | 显示全部楼层
原帖由 QUENCH 于 2007-5-18 10:58 发表
50-60度是发黑液温度还是工件温度,发黑有高温,中温和低温(常温)指的都是工件温度,常温发黑也要用常温发黑计,如果效果不好,还有工件是不是很干净,发黑液有没有老化,入液时的温度等原因很多,很难一下子说出关健因素.
 楼主| 发表于 2007-5-19 15:02:12 | 显示全部楼层
回复 #4 山村 的帖子
是发黑液温度,工件温度高,是回火温度。
发表于 2007-5-19 18:13:19 | 显示全部楼层
工件一般要进行除油,除锈处理后才进行发黑的,工艺一般为
1        去油        5~10%纯碱
2        清洗        清水
3        去锈        50%工业盐酸
4        清洗        清水
5        发黑
6        清洗        清水
7        皂化        2~3%肥化液
8        上油        10#定子油        100
常见缺陷原因及排除方法
序号        陷缺特征        产生原因        排除方法
1        零件表面生成白色附着物        发黑后清洗不良
2        表面发绿,下水后发红        水蒸发过多        适量加水
3        温度正常,表面发白        NaNO2含量过低
4        不生成氧化膜        发黑液温度低
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-19 18:15 编辑 ]
发表于 2007-5-19 23:53:11 | 显示全部楼层
鉴于你说的情况,应该是淬火前零件表面光洁度差,淬火时保护不好,表面有氧化皮,去油不彻底等因素造成,建议零部件淬火前喷砂,淬火后去油彻底,使用专用发黑剂,最好有搅拌机构,在发黑液中不要冷透,及时上油,效果会好很多
发表于 2007-5-23 11:34:45 | 显示全部楼层
1.发黑剂循环系统问题。2发黑剂型号。3.发黑温度
发表于 2007-5-23 19:19:43 | 显示全部楼层
回复 #1 QUENCH 的帖子
我分析,原因如下:材料成分偏析,局部合金含量高,在氧化过程中,不能析出足够的铁离子参与氧化。
签到天数: 7 天
发表于 2007-6-4 22:30:42 | 显示全部楼层
可能是氧化皮的原因,你加工的是什么材料,是否可以用盐水淬火,这样氧化皮可以暴掉,再回火后发蓝。或者淬火后抛丸处理再回火,发蓝。
发表于 2007-6-5 12:19:57 | 显示全部楼层
表面清理不干净,尤其是表面有油,或者是发黑的温度把握的不好或者发黑的时间
发表于 2007-6-5 21:38:21 | 显示全部楼层
回复 #10 sczgcjl 的帖子
我厂也有这中情况.用盐水淬火后发黑不好.现在200度回火后解决了.
发表于 2007-6-6 21:23:57 | 显示全部楼层
主要是零件回火后表面状态不一致,按7楼的建议,回火后喷丸或喷砂后再去发黑。
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-14 23:06:43 | 显示全部楼层
你的这样情况反复几次会好的.
发表于 2007-7-7 20:52:29 | 显示全部楼层
表面清理不干净。我们刚做了齿轮发黑处理,先采用抛丸再进行发黑,表面就存在发不了的现象,后来改为表面喷沙处理后。这种现象再也没出现过
发表于 2007-8-23 09:16:04 | 显示全部楼层
清洗过程中有没有问题?
发表于 2011-11-8 08:30:51 | 显示全部楼层
你这个是低温回火发黑的吧,高温不会发不上的,除非发黑剂本身问题了
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.035208 second(s), 21 queries .
