查看: 6584|回复: 12
[求助] 热处理过程中的热变形如何避免.
发表于 2009-6-20 23:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理生产线上 ` 时常会出现热变形. 但生产过程是严格按照生产工艺过程来的, 却总会有热变形的出现,让我们头痛不已.请哪位懂行的来告诉一下 ` 谢谢啦,
发表于 2009-6-21 01:05:05 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
针对不同产品不同工艺采取不同措施,不能一概而论,去哦那个楼主具体举例可以吗
发表于 2009-6-21 23:01:35 | 显示全部楼层
什么工艺呢?
渗碳淬火的话,记住预热处理(正火)的温度要高于渗碳温度20度左右。锻件组织有效控制得话,可以有效减少热变形或者使热变形可控化。
另外目前国内的连铸材料,热变形离模铸料还有一定的差距。。。
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:13:57 | 显示全部楼层
回复 2# song_zhp 的帖子
噢 ` 我们做热加工的零件是铸铁 . 我们有4个加热区 具体温度 为880℃.淬火时间为90分钟,油冷却5分钟左右.最后由250℃温度回火.4个小时.中间没有停歇.完全按照工艺走的.以前很少有热变形 但最近却出现很多 而我们的设备也完全检查过 没有问题 只是搞不清到底是为什么.
签到天数: 282 天
发表于 2009-6-24 10:03:13 | 显示全部楼层
热处理过程中的热变形是不可避免的。只能想办法减小或热后精加工
发表于 2009-7-4 00:00:52 | 显示全部楼层
你们的铸造件有铸造工艺问题,还是查源头把,
签到天数: 1213 天
发表于 2009-7-4 00:31:12 | 显示全部楼层
这个应该需要不断摸索;从工艺、工装、冷热加工配合等
我们也是,这个问题很头痛
发表于 2009-7-4 10:01:17 | 显示全部楼层
如果产品一直按照原来的工艺在做,质量也一直没有问题,确实要查源头,另外自己操作细节上也要查找原因。
发表于 2009-7-4 14:17:26 | 显示全部楼层
你们的供应商是否更换了,来料的成分是否和以前一样。可以从这两方面查一下。
发表于 2009-7-4 21:54:48 | 显示全部楼层
回复 1# w313435436 的帖子
如果是热变形的话可能加热速度过快,可以降低前面3个区的温度,并延长保温时间试试看
发表于 2009-7-5 15:57:17 | 显示全部楼层
铸件产生热变形是正常的,关键是如何减小这种变形,从铸件的形状和摆放总体考虑一下是否有效?
发表于 2009-7-14 21:35:39 | 显示全部楼层
同意5楼的说法,另外还可以在回火时利用工夹具热校形!
发表于 2009-7-29 19:34:31 | 显示全部楼层
查查材料吧
GMT+8, 2026-7-18 03:13 , Processed in 0.033510 second(s), 22 queries .
