查看: 5193|回复: 9
[求助] 冷墩成形的螺栓会不会改变材料的力学性能?
发表于 2009-6-21 11:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷墩成形的螺栓会不会改变材料的力学性能?如果有影响大吗?我是一个热处理菜鸟。让大家见笑了
发表于 2009-6-21 11:42:06 | 显示全部楼层
能的,就是加工硬化,提高强度和硬度。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-21 11:45:16 | 显示全部楼层
原帖由 戴铭 于 2009-6-21 11:42 发表
能的,就是加工硬化,提高强度和硬度。
强度会尤其高,估计硬度不会有明显的变化吧?楼上能否介绍一下经验,大概能在硬度方面有多大的提高。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-21 21:53:28 | 显示全部楼层
回复 1# meng51888 的帖子
冷镦成型后不再热处理了吗?如果再经过后续处理,冷镦的效果就不明显了。
签到天数: 124 天
发表于 2009-6-21 22:48:41 | 显示全部楼层
一般都是 冷镦成型后在热处理啊
发表于 2009-6-22 06:06:43 | 显示全部楼层
冷墩成型后至少要做去应力退火吧,这个对加工硬化的影响是不大的。
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:40:38 | 显示全部楼层
回复 4# wangxingguo644 的帖子
我们这里的客户要的是6。8级的异型螺栓。不需要热处理加工。客户说在使用过程中有头部和杆部开裂。原因不太清楚。
发表于 2009-6-22 09:57:08 | 显示全部楼层
应该是冷墩时出现开裂状况吧,说明冷墩螺栓的线材存在部分缺陷吧!
 楼主| 发表于 2009-6-22 10:23:22 | 显示全部楼层
同一盘材料打的一批货。前一段用的没有问题,后面用的就出现开裂情况,我怀疑是材质硬度高,塑性和韧性不好但又说不清原因。我们用的材质是35K,不处理打出来的硬度在25-27HRC之间。
发表于 2009-6-22 15:45:58 | 显示全部楼层
那是材料硬化造成的开裂和断裂,因为你的组织晶粒粗大、应力集中,
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.031605 second(s), 21 queries .
