楼主: wangxingguo644
[讨论] 如何解决45钢的淬火软点问题?
发表于 2009-6-26 16:55:25 | 显示全部楼层
回复 20# jean 的帖子
1、为什么说“材料本身的冶炼过程决定了此类钢种在热处理过程中会出现这样的问题”?是哪些因素或缺陷造成的呢?
2、看来适当增碳能消除这些不利因素,但
(1)是否所有零件都允许“适当增碳”?
(2)好像增碳也无法解决大吨位的零件淬冷过程造成的软点,这一点就不是材料放免的问题了。
发表于 2010-3-17 15:51:10 | 显示全部楼层
经常遇见这个问题,没有很好的完全解决办法
发表于 2010-5-25 22:51:52 | 显示全部楼层
我是小小鱼哈。钢锻件调质出现软点也与其锻后有带状组织有关,如果出现阴阳面我觉得可能是冷却的问题了。像大件心部的温度在冷却时是可以传递到表面的。如果加工留量过厚,加工过程把淬硬层去掉一大部分也是很不乐观的事情哈,我是初学者,像各位老师学习哈。
发表于 2010-5-25 22:55:38 | 显示全部楼层
回复 23# 永无止境she
    锻件带黑皮(氧化皮)淬火也会形成淬火软点,造成淬火后表面硬度不均匀。
发表于 2010-5-25 23:09:03 | 显示全部楼层
支持楼上老师所说,学习了!
发表于 2010-5-29 09:51:10 | 显示全部楼层
前段时间我公司为了处理此问题,用碱来淬火,相对以前用水来淬火,软点要少得多。你可以用碱水淬火来看看
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.026980 second(s), 18 queries .
