查看: 13148|回复: 21
管类热处理变形的校正
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-22 00:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家对于热处理后变形(一般是弯曲)的管件是如何校正的?关键是如何防止椭圆、凹点等校正缺陷。以及后续是否需要去应力回火?
发表于 2009-6-23 11:46:41 | 显示全部楼层
可以用矫直机,解决热处理后管类弯曲的问题
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-6-26 11:51:47 | 显示全部楼层
回复 2# bingxia_7271 的帖子
您有相关经验吗?愿听其祥……
签到天数: 881 天
发表于 2009-6-26 14:04:38 | 显示全部楼层
我们钢管用六辊矫直机进行矫直
发表于 2009-6-26 14:54:21 | 显示全部楼层
我可以给与指导,必要时可以到我们这里处理
发表于 2009-11-15 08:01:05 | 显示全部楼层
一般是热矫后进行去应力退火
发表于 2009-11-18 11:28:53 | 显示全部楼层
在规定温度以上热矫不需要去应力退火,有的允许冷矫但过后要去应力退火
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-16 13:26:20 | 显示全部楼层
可以在正火后预矫一下,压下量不要太大,回火后再矫一次
发表于 2009-12-29 20:24:27 | 显示全部楼层
一般是应力退火后进行矫直。
签到天数: 492 天
发表于 2010-2-24 13:28:27 | 显示全部楼层
是在线矫直还是下线矫直好呢
发表于 2010-3-2 11:07:30 | 显示全部楼层
查看矫辊以及它的角度,不用去应力退火
发表于 2010-3-2 16:57:06 | 显示全部楼层
一般来说热处理过后变形量小于等于0.2%不需要去应力退火。
    变形超过0.2%最终组织性能满足要求也可以不用重新热处理。
发表于 2010-8-6 12:44:37 | 显示全部楼层
言之无物。我现在碰到同样的问题,看来帖子还是解决不了
发表于 2010-8-7 10:07:40 | 显示全部楼层
在装炉时利用特殊的支架。比如类似整形的模具。
签到天数: 8 天
发表于 2010-8-7 12:59:45 | 显示全部楼层
呵呵,我今天请教了老师傅,他说校正机校正后理论上要去应力退火,不过你的产品要是要求不是那么严格就不用了,毕竟再退一次火得多花多少钱啊??
发表于 2010-8-8 09:06:52 | 显示全部楼层
很多材料这样都需要去应力退火吧,要不,使用期间不会发生应力释放,造成工件报废吗?
发表于 2010-8-12 10:17:56 | 显示全部楼层
我们厂用液压机校直的啊。。。。。
发表于 2011-3-9 15:47:29 | 显示全部楼层
请问:在什么标准或者规范上能找到矫正的做法吗? 还是凭经验来处理的?
签到天数: 40 天
发表于 2011-11-14 13:51:16 | 显示全部楼层
yzxhdingchao 发表于 2010-8-12 10:17
我们厂用液压机校直的啊。。。。。
我们也是。呵呵,也买了矫直机,现在还没安装
签到天数: 846 天
发表于 2011-11-14 14:00:42 | 显示全部楼层
手工人工校直,半自动校直,自动校直.
校直后还需要不需要回火?先问是回火前校直还是回火后校直,回火前校直(淬火之后立即校直,校直后再回火)不用说,要回火!回火后校直的,看情况还要不要再回火,多半是根据实验,校直后还会不会'回弹"?校直后的稳定性来决定.
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.037120 second(s), 22 queries .
