查看: 15626|回复: 22
[求助] 共析钢和亚共析钢
发表于 2009-6-22 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
共析钢中一般是纯珠光体,亚共析钢中是珠光体和网状铁素体,
这两个那一个的性能更好好。各方面的性能,比如韧性,强度等等。
发表于 2009-6-22 11:42:39 | 显示全部楼层
亚共析钢不能是网状铁素体吧!
一般钢是随着碳含量的升高强度,硬度升高的,塑性少有降低
发表于 2009-6-22 11:44:48 | 显示全部楼层
有的件适合用共析钢,而有的件适合用亚共析钢,所以适用的就是最好的,单纯比较钢种没有意义。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-22 12:00:11 | 显示全部楼层
两种钢各有各的用途,无法比较哪种钢材好坏!
发表于 2009-6-22 15:36:19 | 显示全部楼层
用途不一样没办法比较的,只能在具体的使用上才可以比较它们的适用性
发表于 2009-6-22 15:45:52 | 显示全部楼层
不同的钢有不同的用途,
发表于 2009-6-22 19:37:43 | 显示全部楼层
珠光体硬,铁素体塑性韧性好,这样记就很容易搞清楚了
发表于 2009-6-22 20:48:51 | 显示全部楼层
回复 3# WJFU66 的帖子
同意3楼看法
发表于 2009-6-27 15:10:58 | 显示全部楼层
不同的需求用不同的钢
发表于 2009-6-27 18:14:46 | 显示全部楼层
视情况而定,不能单纯评判好坏,各有优缺点。
发表于 2009-7-29 19:52:49 | 显示全部楼层
不能比较好坏
发表于 2009-7-31 11:40:16 | 显示全部楼层
共析钢强度和硬度好一些,亚共析钢韧性和塑性好一些。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-31 12:40:55 | 显示全部楼层
选材应根据具体零件和热处理等进行选择。
发表于 2009-8-1 23:40:31 | 显示全部楼层
共析钢和亚共析钢
当然是亚共析钢塑性好,但强度硬度低。
而共析钢硬度、强度高,塑性低于亚共析钢。
发表于 2009-8-5 16:52:09 | 显示全部楼层
视情况而定了,亚共析钢珠光体含量少,强度低,塑性较好。
发表于 2009-8-6 09:56:20 | 显示全部楼层
依不同的使用目的而定,各种金属使用起来也不同,单纯比较不考虑用途的话没意义
发表于 2009-8-7 15:17:25 | 显示全部楼层
这个没有学好,所以我也不清楚
发表于 2009-8-9 17:15:16 | 显示全部楼层
亚共析钢一般是低中碳钢,由铁素体和珠光体组成,韧性及塑性肯定要比纯珠光体高。例如:20#钢的延伸率大于22%,而45#钢的延伸率大于14%,也就是说随着含碳量的提高,铁素体越来越少,塑性就越来越低。
发表于 2009-8-9 17:41:29 | 显示全部楼层
原帖由 chucheng009 于 2009-6-22 11:28 发表
概念有错误,共析钢的组织是珠光体是对的。亚共析钢的组织是珠光体+铁素体。而不是网状铁素体。如果是网状铁素体,组织就有问题了,严重影响了机械性能。须正火消除。如果单将机械性能中的,韧性和强度的话,珠光体要好一些。如果要讲冷塑性,亚共析钢要好一些。各有用处不能一概而论,就用处而言有选则性,没有可比性。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-21 14:08 编辑 ]
发表于 2009-8-21 10:42:10 | 显示全部楼层
常用的结构钢含碳量大都在0.5%以下,由于含碳量低于0.77%,所以组织中的渗碳体量也少于12%,于是铁素体除去一部分要与渗碳体形成珠光体外,还会有多余的出现,所以这种钢的组织是铁素体+珠光体。碳含量越少,钢组织中珠光体比例也越小,钢的强度也越低,但塑性越好,这类钢统称为亚共析钢。
  含碳量低于0.77%的碳素钢。显微组织为珠光体和先共析铁素体。冷却条件合适,铁素体会在晶粒内某些晶面(惯习面)上析出,形成具有一定位相的片状组织,即为魏氏组织。此种钢可不经过热处理直接使用,也可经过热处理(调质、常化、表面硬化等处理)后使用。多用于制造建筑、工程构件及机械零件等。
GMT+8, 2026-7-18 01:04 , Processed in 0.038012 second(s), 22 queries .
