查看: 5814|回复: 9
[求助] 齿轮二次淬火后花键孔收缩
发表于 2009-6-22 11:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 20CrMnTi,技术要求渗碳淬火,渗层:0.60-0.90mm,表面硬度HRC58-63。第一次渗碳淬火后渗层0.70mm,表面硬度HRC53-56,碳浓度低。第二次返工淬火,补渗碳1h,淬火后表面硬度HRC62-64,渗层0.75mm。但是花键孔收缩,量规通不过。求高手指点,谢谢。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-22 11:49:56 | 显示全部楼层
渗碳工件在一定程度上淬火后胀大量不好控制,一般也是呈现涨大的趋势,但相对普通淬火工件胀大量相对较小。
原因,表层含碳量高,心部含碳量较低,组织转变后心部低碳M固溶度不高,所以呈现出涨大较小的现象。
楼主的渗碳又是返工,加上再次淬火,不要怕说渗碳的工件,就是普通淬火的工件,再次淬火后组织涨大也会不明显。
之所以收缩,我有几点建议:
一、适当调整(低)淬火温度,降低淬火后残奥的含量,回火充分,使残奥转变充分并陈稳化。
二、检查淬火时油温,建议不要使用冷却速度过快的介质,在高温阶段会因为热胀冷缩的效应影响涨大。
三、调整淬火介质的温度,适当提高并放慢入介质后的搅拌速度!
楼主可以坐下参考!关于膨胀量方面的帖子我多次回帖了,楼主也可以搜下,参考参考,大致内容差不多!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-22 12:05:51 | 显示全部楼层
在返工前是否有高温回火或退火处理?如果没有肯定变形大!
 楼主| 发表于 2009-6-22 13:48:17 | 显示全部楼层
感谢2楼指点。回复3楼返工前没高温回火。
发表于 2009-6-22 17:58:22 | 显示全部楼层
正常,一般花键齿返工淬火都缩小,一般我这里不返工
发表于 2009-6-22 18:37:01 | 显示全部楼层
回复 1# 虚.怀.若.谷 的帖子
如果返修时有花键套套牢是否会好些。另外返修时的补渗温度和淬火温度可以适当的降低。
签到天数: 204 天
发表于 2009-6-22 20:37:48 | 显示全部楼层
返工是用一个塞子将花键孔塞住,也是个好办法。
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-22 20:41:42 | 显示全部楼层
一般花键的硬度要求没有这么严格,可以考虑花键先退火,然后用拉刀再拉一次
发表于 2009-6-23 23:12:42 | 显示全部楼层
淬火注意控制变形
发表于 2009-6-23 23:38:51 | 显示全部楼层
建议解决办法:找一个花剑轴当量规,酸洗一段时间后测量,直至合格。需要注意的是酸洗后要进行去氢,否则可能出现清脆。
GMT+8, 2026-6-16 09:26 , Processed in 0.030594 second(s), 21 queries .
