查看: 5203|回复: 4
[求助] 铝合金淬火时效炉
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-22 14:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是长春的,第一次使用此论讨,请问国内生产连续生产用铝合金淬火时效炉设备的厂家哪里最强?
发表于 2009-6-22 15:34:10 | 显示全部楼层
1、我曾经询问过,国内厂家没有一家敢于承接铝缸体T7固熔时效的厂家。
2、国外最好的是CEC公司,价格太贵。
3、Can-Eng Furnaces International, Ltd.,采用的技术来源于和日本的合作,在南京马自达公司有应用,可联系Tim Donofrio(Aluminum Equipment - Product ManagerP-289-292-2027,F-905-356-1817,邮箱:TDonofrio@can-eng.com
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:38:51 | 显示全部楼层
回复 2# 凌云谷 的帖子
我厂是铝合金缸盖,T6处理:固溶温度530,时效温度210
发表于 2009-6-22 16:15:37 | 显示全部楼层
T6比T7在淬火控制上应该难度低一些。
铝合金炉的难点在于炉温均匀性和炉温波动性控制,总体上,固熔温度“波动+均匀性”控制在±4℃,时效温度控制在±5℃为好。
别人提供的工艺温度只能作为参考,需要你每隔5℃左右去做曲线找到最佳处理温度。
我以前所研究的缸体,最佳热处理温度:固熔 493-501℃,时效260°±5℃,显然材料不一样,强度要求如下:
Yield strength:200Mpa(mean minus 3 sigma) ;
Elongation:1.0% min(plastic elongation);
Shear strength:160Mpa(mean minus 3 sigma)
发表于 2010-3-23 09:18:25 | 显示全部楼层
楼主您好,我是****有限公司的销售人员,我们公司可以生产铝合金缸盖淬火时效线,成功案例可考查一汽铸造公司有色铸造厂和重庆长安汽车股份有限公司。具体设备介绍可访问我公司网站:http://www****.com.cn或致电:****-8599****咨询。
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
sdust -5 违规内容!
GMT+8, 2026-7-19 05:52 , Processed in 0.030478 second(s), 25 queries .
