查看: 9173|回复: 20
[求助] 烦恼又来啦~十万火急寻求答案
发表于 2009-6-22 17:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为34CrNiMo圆钢~
直径300mm,长度4米~
HB280~320
请教各位大侠热处理的方法?
越详细越好~
先谢啦~
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-22 21:00 编辑 ]
发表于 2009-6-22 17:59:38 | 显示全部楼层
860度保温5h,油冷60分,回火520*10h,一定可以达到要求
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-22 18:32:37 | 显示全部楼层
回复 1# milomajo 的帖子
加热:860度加热透烧
冷却:两个方案。1,PAG淬火液冷;2,水淬8min油冷
回火:测淬火硬度最后确定,大约在500度左右
欢迎短信联系。
发表于 2009-6-22 19:25:37 | 显示全部楼层
深井炉加热保温4小时,淬水8分钟.530±10℃回火6小时。
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:19:14 | 显示全部楼层
呜呜~
只有5米台车炉呀~
深井炉是好可惜投入相对要大一些的~
[ 本帖最后由 milomajo 于 2009-6-23 08:41 编辑 ]
发表于 2009-6-22 21:27:02 | 显示全部楼层
保证垫铁平行,三点垫实
 楼主| 发表于 2009-6-23 08:47:41 | 显示全部楼层
这个材料淬水有没有危险性?
发表于 2009-6-23 09:00:33 | 显示全部楼层
回复 7# milomajo 的帖子
是否没有PAG淬火液也没有冷却油?这个材料并非不可以用水冷却,如果产品形状简单的话。但是要控制好水冷的时间,操作有一定的难度。
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:07:10 | 显示全部楼层
产品就是一般的轴类,可否先入水冷却,再放入PAG淬火液,就是时间控制上是否有特殊要求滴?
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:11:30 | 显示全部楼层
PAG淬火液冷的话浓度多少合适?
还想问一下2cr13圆钢可否用PAG淬火液?
发表于 2009-6-23 12:52:43 | 显示全部楼层
原帖由 milomajo 于 2009-6-23 12:11 发表
PAG淬火液冷的话浓度多少合适?
2cr13还是油冷却比较安全。
发表于 2009-6-23 13:02:36 | 显示全部楼层
原帖由 milomajo 于 2009-6-22 17:22 发表
材料为34CrNiMo圆钢~
直径300mm,长度4米~
HB280~320
请教各位大侠热处理的方法?
越详细越好~
先谢啦~
赠楼主;烦恼无尽誓愿断,知识无量誓愿学。同仁无边誓愿帮,携手共绘锦绣程。
 楼主| 发表于 2009-6-23 16:18:46 | 显示全部楼层
哈哈rnnbenfg~
你说的很精辟,诗也写的很好~~
热处理这个行业对我而言确实是太辛苦了
所以很多时候我上论坛多是为了向各位讨教经验~
因为这方面实在是太无知了,以前一直在从事动画原创方面的工作,所以现在所涉及的完全是未知的领域,除了有不断学习不断探索的恒心我缺乏实际操作及理论实践~
哎~我要一步一步往上爬~
请各位前辈高手多指教!
[ 本帖最后由 milomajo 于 2009-6-24 10:38 编辑 ]
发表于 2009-6-25 08:49:27 | 显示全部楼层
根据度要求此材料需调质处理。工艺:860~870℃保温3小时出炉最好PAG淬火液冷却浓度在8%左右,回火温度控制在580~600℃
签到天数: 136 天
发表于 2009-6-25 19:52:55 | 显示全部楼层
由于该材料所含合金材料偏多,而且你的零件又较大。建议在升温时采用阶梯保温的升温方法。具体温度不用多述
发表于 2009-6-25 19:58:52 | 显示全部楼层
这完样很好达到嘛,普通的20#机油就可以达到啊,
仅是一个硬度件.........
发表于 2009-6-26 10:26:31 | 显示全部楼层
830-850直接烧透了 下油 下水 都可以   回火自己掂量。 通俗易懂
 楼主| 发表于 2009-6-27 16:51:44 | 显示全部楼层
谢啦楼上的各位~
因为工件比较长,所以只能考虑PAG淬火液冷却(油池比较小)~
PAG淬火液冷却的话具体需要多长时间?
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-27 16:56:19 | 显示全部楼层
原帖由 milomajo 于 2009-6-23 08:47 发表
这个材料淬水有没有危险性?
这么大的工件不淬水难以保证淬火质量,更不要说调质处理了,就算调质了意义也不大!
淬水是只要掌握好出水的温度就成了。。。要靠经验了。。。水淬油冷应该没问题!
 楼主| 发表于 2009-7-1 16:43:39 | 显示全部楼层
楼上各位解答的好容易,但愿我实际操作的时候也这么简单这么顺利
o 耶
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.036747 second(s), 21 queries .
