查看: 4824|回复: 2
[讨论] 冷速控制方法,生产现场老师傅请进
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-22 17:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:晚辈在阅读资料的过程中,发现在一些关于冷速方面的表达方式上都是采用具体的数据法,
比如80--100度/小时,<60度/小时等。
为了达到这些数据范围要求的冷速都采用哪些冷却方式?
比如,风冷、空冷、水雾冷却等。那空冷来说,冬季夏季又有区别,怎么控制?
望在生产现场多年的老师傅介绍一下经验。
比如,风冷一般达到多大冷速,空冷多大冷速?
也希望其他人员积极参与讨论!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-6-22 22:01:11 | 显示全部楼层
难道没有哪位能回答这个问题?还是感觉我的问题没有意义?!
我想在学习的过程中,参考资料是很正常的现象,如果哪位碰到了一个自己比较感兴趣的工艺介绍什么的,上面有具体的冷速要求,敢问各位有没有想过如果应用到实践上应该采取哪种冷却方式?
所以,讨论这个意义还是有点的吧,难道有点难了?
发表于 2009-8-8 10:37:19 | 显示全部楼层
我们做的炉子风冷速度是500°c/min很快
你的工件的具体尺寸~~~~~~~
GMT+8, 2026-7-18 00:38 , Processed in 0.026921 second(s), 20 queries .
