楼主: xyl_73
[求助] 45钢这个调质是否合格?
签到天数: 142 天
发表于 2022-11-29 14:40:52 | 显示全部楼层
费工 发表于 2022-11-29 10:10
你的意思不理解CCT都不能做热处理了?
    张仲景没行医资格证也是名医呢
请不要曲解我的意思!如你所说行医不是靠资格证,但需要懂医学知识不是吗?一个人生病会让不懂医理的人看病吗?
热处理经验很关键,理论知识也是需要的,难道不是吗?
学无止境!多多益善!
回复 0 1
签到天数: 521 天
发表于 2022-11-29 15:09:23 | 显示全部楼层
铁素体+屈氏体+珠光体
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2022-11-29 15:29:15 | 显示全部楼层
njfdzt 发表于 2022-11-29 14:40
请不要曲解我的意思!如你所说行医不是靠资格证,但需要懂医学知识不是吗?一个人生病会让不懂医理的人看 ...
感谢前辈指导,我在热处理这方面的知识确实不足,的确也需要补充基础知识,还有就是想在此借鉴各位前辈的丰富经验,验证自己的判断,既能学习也能及时用于工作。
签到天数: 142 天
发表于 2022-11-29 15:48:01 | 显示全部楼层
xyl_73 发表于 2022-11-29 15:29
感谢前辈指导,我在热处理这方面的知识确实不足,的确也需要补充基础知识,还有就是想在此借鉴各位前辈的 ...
加油,未来可期
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2022-11-29 16:59:21 | 显示全部楼层
njfdzt 发表于 2022-11-29 15:48
加油,未来可期
感谢鼓励!
签到天数: 636 天
发表于 2022-12-2 15:34:54 | 显示全部楼层
这个是珠光体和铁素体,但是这个应该不合格吧,这个组织太差了,上图有人发了回火以后的组织,那个组织才是回火后的组织
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2022-12-2 16:43:01 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2022-12-2 15:34
这个是珠光体和铁素体,但是这个应该不合格吧,这个组织太差了,上图有人发了回火以后的组织,那个组织才是 ...
对比了一些45钢热轧状态的金相图,结合大家的评论,基本可以确认这应该是热轧状态的金相图,没有进行调质处理,但唯一疑惑无法想清楚的是材料硬度居然是264HV(约HB250),大家认为这种现象是否正常?欢迎讨论指导。
签到天数: 495 天
发表于 2022-12-3 10:09:31 | 显示全部楼层
xyl_73 发表于 2022-12-2 16:43
对比了一些45钢热轧状态的金相图,结合大家的评论,基本可以确认这应该是热轧状态的金相图,没有进行调质 ...
正火组织,这个硬度就是不高,没有调质。
签到天数: 650 天
发表于 2022-12-3 11:02:30 | 显示全部楼层
这是没有调质吧,大零件芯部有未溶铁素体也是有的
签到天数: 304 天
发表于 2022-12-3 11:41:21 | 显示全部楼层
不是调质组织啊  调质不合格 没淬上火
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2022-12-4 10:40:08 | 显示全部楼层
45钢正火硬度一般不会大于220HB,这个组织硬度250HB,是我困惑的地方。
签到天数: 248 天
发表于 2022-12-5 21:09:16 | 显示全部楼层
因为冷拉会使硬度变硬
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2022-12-6 08:22:23 | 显示全部楼层
zshmail 发表于 2022-12-5 21:09
因为冷拉会使硬度变硬
原来如此,感谢大师指导!
签到天数: 524 天
发表于 2022-12-30 16:42:45 | 显示全部楼层
的确,这不是调制组织。貌似正火组织
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2022-12-31 08:26:12 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2022-12-30 16:42
的确,这不是调制组织。貌似正火组织
谢谢,看起来确实像是正火组织。
签到天数: 1393 天
发表于 2022-12-31 09:13:59 | 显示全部楼层
不是调质组织,完全没有看到回火索氏体
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2023-1-1 11:35:53 | 显示全部楼层
shengxia 发表于 2022-12-31 09:13
不是调质组织,完全没有看到回火索氏体
经过大家确认,已经确定不是调质组织,猜测是没有经过热处理的原棒材。
签到天数: 64 天
发表于 2023-1-1 11:47:41 | 显示全部楼层
不合格,这不是45号钢调质金相图谱
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2023-1-2 06:23:41 | 显示全部楼层
我是风儿 发表于 2023-1-1 11:47
不合格,这不是45号钢调质金相图谱
确实是这样,大家看法一致,谢谢参与。
签到天数: 78 天
发表于 2023-1-15 23:05:53 | 显示全部楼层
因为冷拉会使硬度变硬
老师,同样正火的45钢,冷拉和没有冷拉,能从金相图片中看出区别吗?
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.036315 second(s), 19 queries .
