查看: 14697|回复: 14
[求助] GCr15最佳热处理
发表于 2009-6-22 19:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15的最佳热处理,使此材料做的齿轮达到最佳性能,是不是调质可以达到?具体的温 度是多少呢?
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-22 19:33:34 | 显示全部楼层
调质不可能达到,这用它来制作齿轮
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-22 19:45:15 | 显示全部楼层
回复 1# zhoutaolong 的帖子
该材料是很少用来做齿轮的。你的齿轮工况如何?愿意先听您的设计思想,我们再讨论工艺好吗?
 楼主| 发表于 2009-6-22 19:57:34 | 显示全部楼层
回复 3# wangxingguo644 的帖子
打错了,是轴承,呵呵
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-22 20:08:20 | 显示全部楼层
应该不会吧?轴承居然要调质处理?调质最低的回火温度要500度,硬度只有40HRC左右了,不知道楼主说的是哪里用到的轴承?还是说楼主没有弄清楚什么是调质啊 ,(没坏意啊)
如果调质的话,可能你的轴承要求局部感应淬火等处理(要求局部硬度高)?
一般硬度都在60HRC以上,或者58以上的。对于家一些关节轴承要求55左右,也用不到调质处理啊?
 楼主| 发表于 2009-6-22 20:12:31 | 显示全部楼层
回复 5# zhaozhihua 的帖子
这位师兄说的不错,我是不懂才想问个明白,但如何使GGr15达到最佳综合性能呢?
发表于 2009-6-22 20:51:58 | 显示全部楼层
一般轴承都是在高硬度的状态下使用,给一个简单的参考工艺数据:
650℃预热,加热温度850℃,(保温时间自己确定)油冷。回火温度160—180℃,保温时间3h,空冷。
再给一个参考帖子:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid255933
dzkyx1314 + 5 有效答疑!
发表于 2009-6-23 09:14:10 | 显示全部楼层
给你们一个临界温度参数,根据自己的实际情况来确定一下工艺即可。
Ac1=745;Ac3/ACM=900;Ar1=700;Ms=250;Mf=-90;一般退火温度790~810;交货硬度HB=207~229;淬火温度840~850;淬火后硬度HRC=62~65.
发表于 2009-6-24 09:30:41 | 显示全部楼层
GCr15的热处理
GCr15钢虽是轴承钢,但也很适合做冷作模具钢,常用做下料模、冷挤压模、搓丝板合成型模等。
   供货的GCr15钢 (轧材或锻材)硬度较高,不利于机加工。所以在机加工前,必须先进行球化退火,以降低硬度,同时使带状或网状碳化物转变为细小球状碳化物,为以后淬火提供良好的原始组织。
   GCr15 钢的球化退火通常是二级等温退火。工艺为:790℃×(2~3)h快冷至710℃×(2~3)h,然后炉冷至500℃出炉空冷。第一级退火温度若低于780℃则碳化物大部分未溶解,得到的球状碳化物大小不均匀。若温度高于800℃,则溶于奥氏体的碳化物较多,晶核减少,冷却后得到粗大的球状碳化物,所以第一级等温温度以790℃较为合适。且升温速度要慢,控制在每小时100℃左右。第一级保温结束后,要快冷,为此要断电并打开炉门(或炉盖)。
   第二级退火温度与退火后的硬度密切相关,温度越高,硬度越低。但温度太高则球化不理想。第二级退火最佳温度为710℃。
   淬火:有资料介绍,GCr15 钢 加热至800℃ 时,有37%C和36%Cr溶入奥氏体中,若低于800℃,则溶入的C和Cr会更少。但若高于850℃,则奥氏体粗化,且由于奥氏体中溶碳量大大增加而导致奥氏体稳定性提高,使淬火后残奥较多,所以GCr15 钢的淬火温度选择830~840℃较为合适。
   GCr15 钢脱碳敏感性较强,淬火加热时应予重视!
   回火:该材料回火稳定性较差,应低于200℃回火。其中160~170℃回火时可获得最大的冲击值。为了较好的消除应力,回火时间应在3h以上。
   如果原材料网状组织严重,应在球化退火前加一道正火除网处理。
   新工艺简介:为节约能源,也为了提高热处理质量,多年来广大热处理工作者提出了多种新工艺,如:“高淬高回”的四步热处理法;以强韧化为目的的“快速加热淬火法”“循环加热淬火法”“超细化淬火法”等。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-6-24 09:33 编辑 ]
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-24 09:44:17 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪 的帖子
全面、正确的回复!
建议版主加币。
发表于 2009-6-24 10:58:32 | 显示全部楼层
同意9#号的分析,如果说深度开发材料的机械性能,我认为超细化晶粒后的,各种热处理方法,可将材料性能发挥到最佳。
发表于 2009-6-25 11:23:28 | 显示全部楼层
理论不错~~~但是考虑实际操作了吗?
发表于 2009-7-6 20:01:46 | 显示全部楼层
GCr15做轴承时候最佳的淬回火组织是:隐晶马氏体,细小针状马氏体+均匀分布的碳化物+15%的残余奥氏体,要加热到840度左右保温1H,回火在170-180度...........仅供参考!
发表于 2009-7-11 10:22:57 | 显示全部楼层
GCr15该钢材的图片  GCr15钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有高而均匀的硬度、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。该钢冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,对形成白点敏感性能大,有回火脆性。
  化学成分/元素含量(%)
  C:0.95-1.05 Mn:0.20-0.40 Si:0.15-0.35 S:<=0.020 P:<=0.027 Cr:1.30-1.65
  其热处理制度为:钢棒退火,钢丝退火或830-840度油淬。
  热处理工艺参数:
  1.普通退火:790-810度加热,炉冷至650度后,空冷——HB170-207
  2.等温退火:790-810度加热,710-720度等温,空冷——HB207-229
  3.正 火:900-920度加热,空冷——HB270-390
  4.高温回火:650-700度加热,空冷——HB229-285
  5.淬 火:860度加热,油淬——HRC62-66
  6.低温回火:150-170度回火,空冷——HRC61-66
  7.碳氮共渗:820-830度共渗1.5-3小时,油淬,-60度至-70度深冷处理 +150度至+160回火,空冷——HRC≈67
发表于 2009-7-25 13:04:55 | 显示全部楼层
轴承钢不适合于调质处理。
GMT+8, 2026-6-17 18:22 , Processed in 0.035125 second(s), 23 queries .
