查看: 10281|回复: 24
有效渗碳层?
发表于 2009-6-22 19:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查有效渗碳层的时候我们国家用550分界,有的国家用513,请问哪个是国际标准,还有一个零件表面硬度要求500-560HV  ,渗碳深度要求0.3-0.4mm,请问怎么检测它的EHT?
发表于 2009-6-22 20:44:42 | 显示全部楼层
很难说哪个是标准的国际标准,中国、欧美、其他地区或国家都有不同的标准。一般按照图纸具体要求或指定的标准执行。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-6-23 09:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:02:46 | 显示全部楼层
回复 2# WJFU66 的帖子
这个标准在国标里面可以查到了吗?
发表于 2009-6-22 21:09:59 | 显示全部楼层
回复 3# yuzhou2009 的帖子
发表于 2009-6-22 21:18:54 | 显示全部楼层
国际标准的极限硬度值是550HV,国标直接采用了国际标准的规定。
“表面硬度要求500-560HV  ,渗碳深度要求0.3-0.4mm”,我理解这里的渗碳深度就是金相法检测的总渗碳层深度。
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:22:40 | 显示全部楼层
回复 5# 霜月 的帖子
那有的国家像日本用513来表示极限硬度值是什么标准,是国际标准吗?
发表于 2009-6-23 11:05:07 | 显示全部楼层
出口美国的都是按513HV查,客户如何要求你就怎么干。
签到天数: 204 天
发表于 2009-6-23 11:57:22 | 显示全部楼层
513HV1就是50HRC,很多图纸的标法是多少处不低于50HRC。表面硬度500--560HV1然后再有渗层要求我也见过,是因为设计者不了解有效硬化层深度导致的。设计者本来是想如果硬度太高可能会导致脆性,而降低了表面硬度要求。而实际上是表面硬度高不会导致脆性,决定强度的是心部硬度。只能和设计者沟通解决,如果不好沟通,你就只能按图纸要求做。如果表面硬度太低,你也只能按金相法了。
 楼主| 发表于 2009-6-23 19:05:56 | 显示全部楼层
回复 7# amn727 的帖子
就是客户没有要求怎么测
 楼主| 发表于 2009-6-23 19:09:16 | 显示全部楼层
回复 8# husongping 的帖子
金相法有什么标准规定没有,现在没有标准很难说服人家 ,我就不知道550和513哪个更权威一些?还有如果硬度法测量全渗碳层是不是可以的,有没有标准规定?问题太多了,呵呵,对您的回复不胜感谢!
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-23 19:17:13 | 显示全部楼层
我的看法是客户没有要求时,按我国标准执行。对零件表面硬度要求500-560HV  ,渗碳深度要求0.3-0.4mm的情况,应事先协商界限硬度值。
 楼主| 发表于 2009-6-23 19:20:10 | 显示全部楼层
回复 11# excellence 的帖子
你知道513是什么标准里面的吗?我问了很多人?都没有个完整的回答?
发表于 2009-6-23 19:36:59 | 显示全部楼层
回复 12# yuzhou2009 的帖子
美国SAE(美国工程师学会)J423标准为513HV 或者 HRC50。
该标准同时适用于渗碳、氮化、碳氮共渗、感应淬火等。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-23 19:39:57 | 显示全部楼层
512HV的检测标准还是要和客户来商量确认。我们有的产品就是按此标准来检测的。
发表于 2009-6-23 19:50:07 | 显示全部楼层
表面硬度500--560HV1,是渗碳淬火后较高温度回火所得到的硬度,在未回火之前表面硬度一般都在700HV左右。如果要校核硬化层深度可以用随炉试块,该试块与工件一同渗碳淬火,只作低温回火用于测量就可以了。
发表于 2009-6-23 19:58:42 | 显示全部楼层
回复 6# yuzhou2009 的帖子
极限硬度值具体定为多少,各企业根据自己产品的使用状况自有标准,说不上谁的更权威。
签到天数: 1574 天
发表于 2009-6-23 20:16:18 | 显示全部楼层
一、我国和国际上大多数国家都是以维氏硬度计来测定硬化层深度,以550HV为界限。
二、美国及少部国家以努氏硬度计来测定硬化层深度,以550HK或以50HRC为界限。
三、513HV相当于550HK,所以有的产品(特别是美国的产品)用维氏硬度计来检测的话一般用513HV来界定硬化层深度。
发表于 2009-6-24 16:24:59 | 显示全部楼层
我来插一言
首先,楼主所言应该是“有效硬化层”,而不是什么“有效渗碳层”。GB/T9450—2005规定:对渗碳件或碳氮共渗件,自表面检测至550HV1(相当于52.5HRC)的位置的深度作为有效硬化层。这个标准等同于国际标准化组织的ISO2639:2002,MOD。过去是有一些国家规定界限硬度为513HV(相当于50HRC)。但是,检验标准应以满足顾客要求为第一准则,当顾客没有明确规定时,双方可以约定;在国外,企业标准高于行业标准,行业标准高于国家标准,这是符合质量管理八大准则的,而我国则相反。
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-26 15:58:57 | 显示全部楼层
有同感,有时客户送来产品,只说渗碳淬火,问什么要求,回答是,你们是搞热处理的我们不懂,你们看怎么处理好就怎么处理,各位遇到过此类情况吗?
发表于 2009-6-26 16:23:45 | 显示全部楼层
有效硬化层深度有550HV和513HV两种,没有有效渗碳层。
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.037083 second(s), 21 queries .
