查看: 5206|回复: 15
[求助] C10钢渗碳问题
发表于 2009-6-22 19:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面要求500-560HV,渗碳层0.3-0.4mm,请问怎么来测试它的渗碳层厚度,用550的话可以做到这个要求的零件吗?
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-22 20:17:53 | 显示全部楼层
用550HV可以测它的硬化层.
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-22 20:23:20 | 显示全部楼层
C10钢的化学成分是什么?相当于国内什么钢?
 楼主| 发表于 2009-6-22 20:41:23 | 显示全部楼层
回复 3# 一事无成 的帖子
相当于10#钢
 楼主| 发表于 2009-6-22 20:43:26 | 显示全部楼层
回复 2# 问学 的帖子
请问表面硬度最高才560,怎么用550来测硬化层
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-22 20:47:51 | 显示全部楼层
10号钢渗0。3-0。4   淬油硬度不是很均匀,最好是淬盐水。 另外这 个技术要求不合理。10号钢,HV公差只有10度,渗层只有10丝?神仙也做不出来
发表于 2009-6-22 20:50:06 | 显示全部楼层
技术要求不明确,渗碳层是指有效硬化层还是总的渗碳层厚度,如果是有效硬化层的话,界限硬度定为550HV明显不合理了。
签到天数: 1575 天
发表于 2009-6-22 20:54:21 | 显示全部楼层
这个热处理技术要求不合理,用550HV来评价硬化层深度的话肯定做不了。如果一定要评定硬化层深度的话,根据GB/T9450标准,也可以25HV为一级为单位往下推算,以450HV或500HV来评价。
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:01:19 | 显示全部楼层
回复 7# 霜月 的帖子
测试总的渗碳层厚度有没有什么标准?550是国际标准吗?那513又是什么标准?
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-22 21:18:48 | 显示全部楼层
当然有标准了。我记的标准的渗碳测有效硬化层是维氏硬度1KGF的情况下是测到HV550止,10KGF是测到525止。要是表面硬度比较特殊,那么有效硬化层应该是测到表面硬度80%的地方。比如表面硬度要求HV500,那么有效硬化层应该测到HV400的地方。
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:24:42 | 显示全部楼层
回复 10# 一事无成 的帖子
以前我们都是用HV0.3来测有效硬化层,是不是不对啊
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-22 21:35:31 | 显示全部楼层
也没有什么不对啊,只要你的客户认可,而且这 个零件不出问题,那也没有关系。
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:44:43 | 显示全部楼层
回复 12# 一事无成 的帖子
513是使用的什么标准?
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-22 21:52:59 | 显示全部楼层
实话说,有效硬化层测到HV513处,我没有听说过
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-22 21:54:30 | 显示全部楼层
三人行,必有我师啊,论坛高手多如牛毛,你可以叫他们解释下
 楼主| 发表于 2009-6-22 22:04:08 | 显示全部楼层
回复 15# 一事无成 的帖子
不会吧,我们以前日本的客户都用513的,怎么可能啊?
GMT+8, 2026-6-16 10:36 , Processed in 0.034207 second(s), 21 queries .
