查看: 10097|回复: 16
[求助] 40cr 球化退火条件???
发表于 2009-6-22 20:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,现在我们公司生产40cr  球化退火,硬度总是过高,条件是升温到760度,保温5小时。一直到630度后强制冷到400度开炉。大家看看这是那里有问题呀?
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-4 13:55:47 | 显示全部楼层
760度,保温5小时后在660~680度等温一段时间 等温球化退火处理 硬度会小于160HBS
签到天数: 110 天
发表于 2010-1-3 09:54:35 | 显示全部楼层
硬度过高,多少度啊,
发表于 2010-1-3 10:01:39 | 显示全部楼层
看一下金相,是否成球,应该是冷却的问题。
发表于 2010-1-3 13:57:45 | 显示全部楼层
应该是冷却的问题
发表于 2010-1-3 19:14:02 | 显示全部楼层
控制升温速率 降低保温的温度...最好是看看高倍 片状珠光体有多少...
最重要 你的冷却方式我比较有疑问...
发表于 2010-1-5 10:22:12 | 显示全部楼层
楼主想要什么硬度的,是做线材的球化退火吧?
温度应该够了,还要注意保温时间和缓冷/等温时间及速度
处理条件够了,金相组织自然就好了
发表于 2010-1-5 23:24:29 | 显示全部楼层
这种材料球化退火比过共析钢难做,不知楼主怎么样了,这么久也没有反馈!
签到天数: 1074 天
发表于 2010-1-6 11:31:29 | 显示全部楼层
原材了是否存在网状F,适当提高温度780X7,但要控制碳势,不要严重脱碳哦~
发表于 2010-1-6 17:50:46 | 显示全部楼层
除了工艺的设定之外楼主还要考虑自己的设备啊,工欲善其事必先利其器!
如果实在不行可以试一下多次球化
发表于 2010-1-11 22:37:19 | 显示全部楼层
看金相组织就可以了啊
发表于 2010-1-12 07:24:50 | 显示全部楼层
看看630等温的时间是否太短了,至少要6个小时以上
 楼主| 发表于 2010-1-17 20:59:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心,现在已稳定,硬度在HRB 78以下,
发表于 2010-1-18 08:54:27 | 显示全部楼层
学到很多实际的东西啊。
发表于 2013-10-10 15:56:11 | 显示全部楼层
820-840,炉冷后空冷,凑字凑字凑字凑字凑字
发表于 2013-10-11 13:11:06 | 显示全部楼层
感觉也是等温的时间不够   请楼主 发布解决办法 现在正常的状况的工艺条件  供大家学习
发表于 2013-10-16 22:24:30 | 显示全部楼层
                       780保温。600等温出炉
GMT+8, 2026-7-19 05:17 , Processed in 0.035328 second(s), 21 queries .
