查看: 6275|回复: 9
[讨论] 工件渗碳淬火后抛丸发现表面存在轻微氧化是何现象
签到天数: 1658 天
发表于 2009-6-22 21:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉渗碳淬火后抛丸发现(一批齿轮)工件表面存在轻微氧化是何原因?剖工件组织正常表面没发现超0.15MM的非M 组织
发表于 2009-6-22 21:25:00 | 显示全部楼层
热后储放了多久?最近雨天多,空气湿度高。不知你们的产品防护做得如何。
轻微氧化金相确实比较难检验出的。因为其深度可能不足以在显微镜下能观测到。
签到天数: 1658 天
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:36:15 | 显示全部楼层
回火后就抛丸的,是不是工件在连续炉缓冷时有问题吧
发表于 2009-6-22 21:42:37 | 显示全部楼层
理一下思路
您可能的工序
精车-滚-剃-连续炉渗碳淬火-回火-抛丸
如果您说的氧化是红锈,那么多数就是回火后或者抛丸后防护不利。如果是黑斑,那么建议去检查连续炉的前、后清洗是否做了daily的清洗液浓度检测、劈油污等工作(查记录和当天的操作情况)。
还有种情况是进热前防护不当造成的锈蚀,出热以后难以发现,但是强喷后表面会有凹凸不平的斑痕。我想你的问题应该是前两种。
如果都不是的话,请上传所谓氧化的照片,各位专家再来判一判。。。
签到天数: 1658 天
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:53:02 | 显示全部楼层
会不会是预氧化阶段有问题呀
签到天数: 1658 天
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:56:06 | 显示全部楼层
工件表面有一层很薄的氧化皮的
发表于 2009-6-22 22:06:27 | 显示全部楼层
预氧化?请问你们的工艺流程是?如果可以,请上传实物照片
发表于 2009-6-22 22:30:00 | 显示全部楼层
我们以前碰到过IPSEN周期炉渗碳淬火后表面有一层箔皮样氧化膜.膜下组织无明显异常.这是由于装炉时,火帘没能较好阻止空气进入(或意外进入空气),造成炉内碳势损失较大,升温时碳势上升缓慢产生短时氧化所致.改进操作后就不出现了.你是连续炉,可能是预热区有氧化性气氛或预氧化过长造成的.
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-6-22 22:32 编辑 ]
发表于 2009-6-22 22:41:32 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-6-22 22:30 发表
我们以前碰到过IPSEN周期炉渗碳淬火后表面有一层箔皮样氧化膜.膜下组织无明显异常.这是由于装炉时,火帘没能较好阻止空气进入(或意外进入空气),造成炉内碳势损失较大,升温时碳势上升缓慢产生短时氧化所致.改进操作后就 ...
确实,我没有考虑连续炉的特点。
发表于 2009-6-22 22:42:13 | 显示全部楼层
楼主所谓的轻微氧化是指抛丸后表面有一层氧化膜呢、还是检测显微组织发现表面有非马层?
GMT+8, 2026-5-20 13:24 , Processed in 0.031160 second(s), 21 queries .
