查看: 6223|回复: 9
[求助] 有谁做过合金铸铁的啊
发表于 2009-6-22 21:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
含Cu、Ni比较多 的铸铁,金 相组织怎么看,用什么腐蚀比较好,用硝酸酒精试过效果不好,看不出来
发表于 2009-6-23 10:25:07 | 显示全部楼层
回复 1# lpkay 的帖子
用王水+三氯化铁溶液试试吧!
 楼主| 发表于 2009-6-23 16:11:19 | 显示全部楼层
回复 2# tongenfang 的帖子
用王水泡了半天才见到些晶界,老师傅说是奥氏体加些合金碳化物
发表于 2009-6-23 16:14:51 | 显示全部楼层
回复 1# lpkay 的帖子
提供以下你的具体成分可以吗?
 楼主| 发表于 2009-6-23 16:37:24 | 显示全部楼层
回复 4# 风来疏竹 的帖子
C2.4  S0.020   Si1.92    Mn1.06   P0.030   Ni17.00   Cu5.90   Cr1.15
发表于 2009-6-23 19:00:19 | 显示全部楼层
这属于高镍奥氏体铸铁,耐腐蚀尤其是耐氯离子点蚀性能优秀,用一般浸蚀剂当然是不行的。
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-21 18:46:08 | 显示全部楼层
用三氯化铁2.5g,苦味酸5g,盐酸,2ml,水90ml溶液即可。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-9 19:16:42 | 显示全部楼层
用带盐酸的腐蚀剂
发表于 2010-11-10 15:55:17 | 显示全部楼层
用一般的腐蚀剂腐蚀久点看可以不 我当时毕业设计做高铸铁的  腐蚀了3分钟还是可以看见组织的
发表于 2010-11-10 15:56:03 | 显示全部楼层
就是4%硝酸酒精溶液
GMT+8, 2026-7-19 05:39 , Processed in 0.031170 second(s), 21 queries .
