查看: 8530|回复: 7
[讨论] 高温回火代替退火
发表于 2009-6-22 21:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
棒材轧制后,用高温回火代替退火,将会对材料本身及其后继加工带来哪些难题,请大家发表一下见解?(回火硬度同样落要技术要求范围内)
发表于 2009-6-23 10:17:31 | 显示全部楼层
高温回火其实就是低温退火。不知你的棒材是什么材料?热处理要达到怎样的要求?
如果只是考虑后继加工的问题,应该可以代替。
发表于 2009-6-23 10:56:41 | 显示全部楼层
这就要看你的要求,如是最后热处理只有硬度要求,我认为是可以的。如果是中间热处理,还有组织要求,应该是不可以的。
所以因为 + 5 有效答疑!
发表于 2009-6-23 11:55:33 | 显示全部楼层
退火获得的是平衡组织,为后序机械加工以及淬火等打下基础,能够减小变形。而高温回火只能降低硬度,不能改善组织,对于齿轮、花键等相对精密零件是不可取的。
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:33:09 | 显示全部楼层
此材料后面还要进行机械加工,而不是最终热处理,当机械加工完成后,还要进行最终的热处理,淬火+回火,
发表于 2009-6-24 09:59:30 | 显示全部楼层
与潇潇雪高工探讨
毛坯材料通过退火(正火)处理后,能够改善组织,在最终热处理时减小变形。
发表于 2009-12-2 21:05:23 | 显示全部楼层
高合金钢材料回公司后,硬度HRC45,采取高温回火后,便于下料。锻打 调质
签到天数: 986 天
发表于 2009-12-3 11:03:57 | 显示全部楼层
内容可以做为预先热处理,为下下面工序实施做好准备
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.032685 second(s), 24 queries .
