查看: 4842|回复: 4
[求助] 冲压模的热处理工艺
发表于 2009-6-22 22:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于大批量生产 板材厚度小于2mm 从选材到成品的一些列工艺过程  课程设计需要 谢谢
发表于 2009-6-23 18:14:26 | 显示全部楼层
最好是表面处理
冲压模具目前一般用CR12MOV,GCR15,等,但据我了解效果一般,不如采用表面处理工艺为好。用T10,T8表面渗金属,如渗钒(HV3000),渗铬(HV2000),渗硼效果也很好HV可达2000,不过渗硼也可用45钢或40CR,材料费更省,使用效果高于CR12MOV等钢,板材若是一般钢板,一点问题没有。贵厂若处理不方便,我公司可代为处理。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-23 21:41:32 | 显示全部楼层
建议
材料:Cr12
热处理淬火硬度要求:HRC55-60
发表于 2009-6-26 18:57:33 | 显示全部楼层
回复 1# quanzengchuan 的帖子
请补充
1模具寿命要求
2产品尺寸精度要求
3产品尺寸/形状与结构
4冲床精度与吨位
5其他。
个人意见,不足为凭
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-26 19:30:50 | 显示全部楼层
用CR12MOV,硬度在55-60.不会有问题的。
GMT+8, 2026-7-19 19:16 , Processed in 0.031906 second(s), 21 queries .
