查看: 10301|回复: 20
[求助] 马残奥超级怎么办?
发表于 2009-6-23 00:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批20crMnTi的轴类产品用75kW的井式渗碳炉渗碳,结果马残奥老超级,
我们的技术要求:S:0.6-0.8,金相要求:小于4级,表面硬度:58-63,心部硬度:35-45度,
我们的工艺是:升温碳势:0.4,强渗碳势:1.05,扩撒和降温碳势:0.85,840度直接淬火,油温85度,(我们用的是快速淬火油)
金相结果检验:碳化物2级,马残奥4.5级,心部硬度:43-45度,表面:64-66度。
请问:马残奥在什么情况下会超?该如何预防。
请各位师傅指点一二。谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-23 00:13:17 | 显示全部楼层
我们的渗碳温度910度
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-23 06:33:45 | 显示全部楼层
与淬火温度和冷却有关,用835试试,油温用80应该能保证轴跳动的,凉透再回火,二次回火也能解决(有部分未回火的马氏体存在,误判为残奥超级,再回火可消除)
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-23 06:46:00 | 显示全部楼层
一般残奥超级我认为有两个影响因素:
加热和冷却
按照楼主说的情况,使用的快速淬火油,虽然油温设定在85度,应该没有问题。适当的加快在淬火油中的搅拌速度就成,
再者,淬火温度可能偏高了,一般渗碳后的20CrMnTi材料,淬火温度选择820--830就能满足正常硬度要求。估计楼主淬火出来的工件,金相有点偏高的吧?(保温时间也影响,时间过长等于加温了)
发表于 2009-6-23 10:02:42 | 显示全部楼层
马氏体和残奥都是4.5级吗?
降低强渗尤其是扩散碳势看看。
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:35:59 | 显示全部楼层
马氏体和残奥体都是4.5级,尤其是马氏体易超!
我请教了热工(热处理工程师)他们讲淬火温度也不高,主要是淬火慢(在炉和油池距离远),(我们用的是架装不是料框)直接淬火。
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:40:41 | 显示全部楼层
(保温时间也影响,时间过长等于加温了)
请问4楼这句话是指840度保温过长吗?
发表于 2009-6-23 10:56:59 | 显示全部楼层
检查一下炉里温度跟仪表温度是不是一致,因为你的产品的心部硬度也高
发表于 2009-6-23 11:02:05 | 显示全部楼层
先查原始材料再查正火后晶粒度,最后再查现场工艺。
发表于 2009-6-23 11:14:06 | 显示全部楼层
回复 6# 雪中飞狼 的帖子
采用渗后降温直接淬火工艺,淬火温度的高低不影响M级别,但进一步降温可以析出部分碳化物,可以起到降低残奥的作用。不过你现在的碳化物已是2级,碳化物再增多的话是否会超级?所以还是降低碳势试试。
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:52:51 | 显示全部楼层
我们的炉温已测过是一样的。
正火金相也很好,
但就是不知道该如何解决,
碳势降低会解决此问题吗?
发表于 2009-6-23 13:10:12 | 显示全部楼层
如果仅从使用来看,楼主这个级别的马奥不会有任何问题,我们都控制在5级。但从满足技术要求来看,又属不合格。建议楼主将扩撒和降温碳势降到0.75~0.80%,淬火温度降为830℃。
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-23 15:39:15 | 显示全部楼层
个人认为,,从你的表面硬度看,扩散碳势是不止0.85%的,,或者扩散时间太短,,强渗时间过长!!
发表于 2009-6-23 18:42:00 | 显示全部楼层
回复 1# 雪中飞狼 的帖子
不知你的回火工艺是怎样的?如果就是4.5级的马氏体和残余奥氏体级别可以通过提高回火温度,和延长回火的时间来适当降低至4级以内。(180----200度X3---5H两次)。
发表于 2009-6-23 19:51:30 | 显示全部楼层
可以适当降低强渗碳势,用0.95可以试试,扩散碳势降到0.75,淬火温度830度。
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-23 20:33:19 | 显示全部楼层
楼上的把方法讲完了。除材料外,影响M和A的就2个因素。碳浓度和淬火温度。这2个因素和MA是正相关的
发表于 2009-6-23 22:43:26 | 显示全部楼层
一般渗碳后的20CrMnTi材料,直接降温淬火温度可选择低于平衡点的温度820--830就能满足要求,这与重新加热淬火必须选择高于平衡点的温度道理是一样的。既然知道马氏体和残余奥氏体级别高了,就有理由将淬火温度下调试试。顺便提醒一点:炉子升温时炉膛温度高于工件实际温度,炉子降温时工件实际温度是高于炉膛温度的,我们测量到的只是炉膛温度,而随着保温均热时间的延长两者差异才会变小,这点还必须加以认识和掌握。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-23 22:48:25 | 显示全部楼层
原帖由 雪中飞狼 于 2009-6-23 10:40 发表
(保温时间也影响,时间过长等于加温了)
请问4楼这句话是指840度保温过长吗?
温度高,保温时间长的话,都会使得奥氏体化程度加强,影响到淬火后残奥的含量。不知这样说楼主认为有没有道理?
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-24 21:58:55 | 显示全部楼层
残余奥氏体过多的原因有1.炉内碳势过高2.渗碳或淬火温度过高3.奥氏体中碳及合金元素含量高4.渗后冷却过快5.碳含量析出不够
签到天数: 696 天
发表于 2009-7-31 20:39:24 | 显示全部楼层
主要是降低淬火温度,保证淬火前的保温时间减少A中的C量。
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.036899 second(s), 21 queries .
