查看: 5175|回复: 1
[求助] 铍青铜热处理问题
发表于 2009-6-23 12:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
QB2.0  1.2厚 成型后热处理如何进行最佳.(\温度\工作\时间\数量\密集)
发表于 2009-6-23 12:47:24 | 显示全部楼层
铍铜的热处理
铍铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。
其热处理特点是:
固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。
(1) 铍铜的固溶处理
一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性元件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间(此淬水时),否则会影响时效后的机械性能。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。
(2) 铍铜的时效处理
铍铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300-330℃,保温时间1-3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450-480℃,保温时间1-3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开时效处理。
(3) 铍铜的去应力处理
铍青铜去应力退火温度为150-200℃,保温时间1-1.5小时,可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力,稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。
be-cu合金(铍铜)的热处理方式
真空时效热处理
HV360-410
(1) 高强度加工铍铜 ( 如165): 315oC 2 ~3小时, 冷加工的2 小时, 已退火的3 小时.
(2)高强度铸造铍铜 ( 如275C, 245C): 330oC 3小时
(3)导电导热用铍铜:  480oC 2 ~ 3 小时.
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.027586 second(s), 22 queries .
