查看: 6037|回复: 8
[求助] 要求1300摄氏度的电阻炉子用什么加热丝!
发表于 2009-6-23 12:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谢谢各位前辈解答
我想做个电阻炉,用氩气作为保护气体,一般用的温度是1100摄氏度左右,给模具钢或粉末工具钢做热处理,买了很多据说可以上到1300摄氏度的电阻丝,但是使用几次就断了,各位前辈给推荐下用什么加热丝好。
我的炉子是10KW的。
发表于 2009-6-23 12:40:48 | 显示全部楼层
最好采用Si-Mo棒加热。
 楼主| 发表于 2009-6-23 13:15:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,Si-Mo棒具体叫什么?
我的炉膛是刚玉的串炉丝的,要改Si-Mo棒要改下结构。
签到天数: 16 天
发表于 2009-6-23 21:01:06 | 显示全部楼层
回复 2# sj2009 的帖子
Cr27Al7Mo2   应该可以
 楼主| 发表于 2009-6-23 21:06:46 | 显示全部楼层
谢谢!!!
签到天数: 46 天
发表于 2009-6-24 22:14:45 | 显示全部楼层
可以试试HRE,此外炉丝的设计也很关键,重新考核一下你炉丝的表面负荷是否与你的使用温度及结构相适应.
发表于 2009-6-24 22:27:06 | 显示全部楼层
现在炉子多数都是加热棒了呢,要不换换试试!
发表于 2009-6-27 15:15:12 | 显示全部楼层
硅钼棒的性能比较好,最高工作温度可以达到1700度
发表于 2009-6-28 07:58:39 | 显示全部楼层
ocr27ai7mo2电阻丝,使用温度1200°,自身发热温度1300°,另外刚玉炉膛也要看有没有杂质,含量多少,如果两个都达标的话,应该没问题
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.031082 second(s), 22 queries .
