查看: 4348|回复: 3
[求助] 渗碳淬火工艺问题
发表于 2009-6-23 16:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问22Si2MnCrNi2Mo这种材料的渗碳淬火工艺.要求HRC54-57;心部HRC43-46.谢谢!
发表于 2009-6-23 17:25:51 | 显示全部楼层
应该还有渗碳层深的要求,最好有零件图。
发表于 2009-6-23 18:45:54 | 显示全部楼层
回复 1# gening 的帖子
产品的表面硬度应该可以达到,就是你的产品心部硬度较高。是否可以提供一下材质的淬透性和产品渗碳的技术要求?
 楼主| 发表于 2009-6-24 10:08:03 | 显示全部楼层
渗碳深度1mm-1.2mm
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.027887 second(s), 22 queries .
