查看: 12620|回复: 29
第二次加热应该是凉透了再加热么
发表于 2009-6-23 16:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:一个工件在淬火时突然断电导致整个工件未完整淬火(感应淬火),进行第二次淬火的时候是等工件彻底凉透了再淬火呢还是可以在100-200度再淬火!!???
发表于 2009-6-23 16:57:35 | 显示全部楼层
“在100-200度再淬火”是什么意思?是指还有100-200度余温吗?
我觉得不应该是凉透不凉透再加热的问题,而是需要不需要退火的问题。
是整体加热淬火还是扫描式加热淬火?有淬硬部分吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-23 17:54:45 | 显示全部楼层
严格讲,应该将未完整淬火的零件经过正火或高温回火后才能重新感应淬火。
发表于 2009-6-23 18:10:50 | 显示全部楼层
回复 1# jayxiaodong 的帖子
感应加热淬火不用等,可以立即重新淬火。没问题!!!
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-23 19:40:45 | 显示全部楼层
回复 4# tongenfang 的帖子
不敢苟同阁下的观点,立即重新淬火不一定出问题,但不是说不会出问题,淬火后的零件快速加热出现裂纹的危险性很大。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-23 19:55:00 | 显示全部楼层
原帖由 qinqiang268 于 2009-6-23 17:54 发表
同意3楼观点,是应该经过高频正火后再重新加热淬火。
签到天数: 143 天
发表于 2009-6-23 20:55:14 | 显示全部楼层
我的看法
如果没有完整淬火还要看是什么状态,如果加热一半还没淬火,余热是没有什么关系的.有余温还相当于预热,对防开裂有好处.如果是连续加热淬火到一半断电,如果中断处不是重要工作面则可以接着淬火而在连接处留下条软带.如果是重要工作面还是最好先高温回火再重新淬有把握一些,否则要冒险.
发表于 2009-6-23 21:53:56 | 显示全部楼层
如果在一段连续加热淬火区未做完断电了,再接着从中断处重新加热淬火是不可取的,因为这样将会在连接处出现一条软带。遇这样的话必须整件重头开始感应加热淬火,不过事先还是要实行预备处理,将原已淬火的部分转变成工件基体一致的组织状态,基体是调质的那就高温回火让已淬火的部分也回到调质态。基体是正火组织的可以利用感应加热方法给已淬火区做一次快速正火。
如果工件是分段淬火,断电时正好完成了一个完整区段。下一淬火区段在等待时间里,由于余热传递温度升高了,在这种情况下不宜接着继续淬火,因原工艺参数肯定是针对工件冷态确定的,为避免过热在继续淬火前必须使之恢复到冷态,喷水冷却即可。
签到天数: 282 天
发表于 2009-6-24 10:35:21 | 显示全部楼层
这要看具体情况了,有的另件直接加热也没关系,但对一些易裂件,则必需按3楼的处理。
签到天数: 282 天
发表于 2009-6-24 10:37:34 | 显示全部楼层
另外,楼主的描述有问题,容易让人看不明白。
发表于 2009-6-24 12:30:33 | 显示全部楼层
看你的描述,应该是扫描淬火,部分区域应该已经淬硬,这种情况下:
1、最好是正火处理:
1)不开冷却水、略慢的移动速度、略低的功率、AC1以上的温度(不需要太高),加热一遍,等温度降到250℃以下喷水或浸液冷到室温。
2)加热部位仅对上次感应淬火过的部位就可以了。
注:如果对感应正火参数把握不住,就直接用感应加热淬火时的程序,只是不要开淬火液。
以上的前提是感应器系统的感应器冷却液和工件淬火液是分开的(即:采用单独喷淋器或双圈两回路感应器)
2、关于“还是可以在100-200度再淬火!!???”问题:
原则上不可以:因为工艺参数是以工件在室温的基础上选择的加热时间、输出功率进行的感应加热,如果原始状态就存在温度,后果就是可能造成过热开裂,后果严重。
3、如果整个表面第二次加热,建议适当调高淬火液的浓度以降低第二次感应淬火开裂的倾向。
发表于 2009-6-24 13:00:32 | 显示全部楼层
回复楼主jayxiaodong的帖子
  这个问题楼主确实,描诉的不清楚。如果是在加热当中,由于一些原因没冷却就停下来。我认为可重新加热淬火。如果是已经淬火,进行二次淬火那就要看具体情况了。中低碳钢和部分低合金钢,第二次加热能将,第一次淬火的应力消除。可以进行直接加热淬火。如高碳钢,中高合金钢不可以,能引起二次淬火裂纹。
发表于 2009-6-24 14:09:35 | 显示全部楼层
原帖由 excellence 于 2009-6-23 19:40 发表
基本赞同你的观点..有淬裂可能.这个问题有些类似锻件是否需正火.也有些类似于锻件是否都只是仅限于是成型.现实情况是一些必须做的却往往未必去做了.
发表于 2009-6-24 14:34:19 | 显示全部楼层
以前,也碰到过这种情况。零件感应淬火淬到一半的情况,由于临时停电或设备的原因。造成未淬完全的情况。
个人看法:具体情况,具体分析。考虑三个方面的因素:1产品的材质 2产品的形状 3产品的要求。
为防止软带的形成,势必要进行二次淬火。如产品形状简单,要求不是很严,且材质属于中低碳钢和部分低合金钢则放心大胆的重淬,反之还是不冒险的好。
发表于 2009-6-24 15:01:14 | 显示全部楼层
LZ可能关注的是:是否可以在冷到200℃左右就重新加热淬火。
我在主管过的两家公司里是不允许这样不冷下来直接加热做的,是担心马上第二次加热发生超温。
一般至少冷到室温:为缩短时间,可以在空冷到727℃以下喷液冷却到室温,流量小些;最好是冷到250℃以下再喷液冷却。
对于是否可以不正火或高温回火,个人认为光杆件等形状、应力分布不复杂、感应参数设置不容易形成大的拉应力的工件,才可以这样。
在不正火的情况下,第二次淬火后最好马上回火。
[ 本帖最后由 凌云谷 于 2009-6-24 16:59 编辑 ]
发表于 2009-6-24 15:37:28 | 显示全部楼层
应该将未完整淬火的零件经过正火或高温回火后才能重新感应淬火。十分赞同。
发表于 2011-1-22 10:41:18 | 显示全部楼层
如果组织稳定(平衡),淬火后回火没有问题
签到天数: 67 天
发表于 2011-1-22 11:27:41 | 显示全部楼层
1.对质量最有保障的方法:将工件融了,从新锻造,调质,中频!
2.对质量有保证,且从新淬火不易开裂:高温回火后,淬火!
3.可能开裂:正火后淬火!
发表于 2011-1-26 13:49:09 | 显示全部楼层
我们厂的不论是整体加热还是连续加热,如果遇到这种情况就直接报废了,工程师说组织不好了。
发表于 2011-1-26 16:16:50 | 显示全部楼层
不正火的话,不怕开裂吗?
GMT+8, 2026-7-19 18:19 , Processed in 0.038075 second(s), 20 queries .
