查看: 8217|回复: 13
[求助] 硬度过高的产品可否直接回火降低硬度
发表于 2009-6-24 11:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径82mm的支座,40CR,热处理后发现硬度高于要求2-3度,(已搁置数日)请教各位老师,对于硬度过高的产品,可否直接回火以降低硬度
签到天数: 1148 天
发表于 2009-6-24 11:02:43 | 显示全部楼层
提高回火温度直接回火
发表于 2009-6-24 11:38:09 | 显示全部楼层
原来采用什么热处理工艺呀?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-6-24 15:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-24 15:45:31 | 显示全部楼层
回复 2# zHANG_999567 的帖子
可是回火后硬度还是居高不下,怎么办,急
发表于 2009-6-24 15:48:22 | 显示全部楼层
要求硬度多高?
检查回火炉温是否正常?是否指示温度比实际温度高?
发表于 2009-6-24 18:43:06 | 显示全部楼层
顶一下
在您上次回火温度的基础上,提高20℃重回,然后根据检验结果再做调整回火温度。
发表于 2009-6-24 19:00:21 | 显示全部楼层
1.楼上意见都值得参考.2回火时间是否充足.
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-24 19:34:04 | 显示全部楼层
提高回火温度20-30度回火,如回过一次,那只要1.5小时,不知楼主要求多少,如果是高温回火,可回火后水冷。
发表于 2009-6-24 19:39:18 | 显示全部楼层
回复 1# 阿三 的帖子
如果热处理工艺正常(淬火,调质或回火工艺),那么回火的装炉量及相应的回火时间就显得非常重要了。如果出现硬度偏高,那么可以在原来的回火工艺上提高温度或延长回火时间来解决(具体提高温度的幅度不要太大)。
发表于 2009-6-25 14:44:29 | 显示全部楼层
可以通过回火直接降低硬度,提高回火温度是降低硬度最有效方法。如通过延长时间,生产效率降低很多。
发表于 2009-6-25 14:56:19 | 显示全部楼层
shi适当的在原来回火工艺基础上提高些30-50度左右重新回火,保温1.5小时就可以
签到天数: 32 天
发表于 2009-6-25 16:47:04 | 显示全部楼层
原帖由 紫琅人 于 2009-6-25 14:56 发表
顶!~~~~~~
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-3 23:39:34 | 显示全部楼层
提供温度和延长保温时间来说,应该是适当提高20-40度,保温3小时,保证没问题
热处理总监建议
发表于 2009-7-4 10:35:46 | 显示全部楼层
请问楼主:1)原处理工艺?2)是否批量生产?3)工件尺寸以及形状?4)采用何种炉热处理
 谢谢!
GMT+8, 2026-5-20 13:01 , Processed in 0.033841 second(s), 22 queries .
