查看: 7678|回复: 9
多用炉搅拌风扇
发表于 2007-5-18 15:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么检查多用炉搅拌完好无缺呢?不影响产品性能呢?
发表于 2007-5-18 15:20:56 | 显示全部楼层
定期停炉后,钻到炉子里面检查风扇叶是否有裂纹,平稳度如何
发表于 2007-5-18 15:42:37 | 显示全部楼层
多用炉搅拌风扇
测下炉的各处碳势的均匀性
发表于 2007-5-18 22:34:09 | 显示全部楼层
定期检查风扇电机,及其转速也很重要
发表于 2007-5-19 07:04:41 | 显示全部楼层
测温是比较好的办法,取多点检测温度的均匀性。
签到天数: 2927 天
发表于 2007-5-19 07:52:34 | 显示全部楼层
停炉期间进行观察啊!
测温的话按标准进行9点测温即可
发表于 2007-5-20 19:07:13 | 显示全部楼层
我以前的摸熟了
能听出来
签到天数: 22 天
发表于 2007-5-22 21:25:00 | 显示全部楼层
还有一个简单的办法,就是用手摸一下风扇电机,扇叶完好时,电机运行平稳,
振动较小;而扇叶如果有了裂纹,动平衡不好,电机的振动就会非常大,马上就
能感觉出来,甚至摸一摸炉体就能感觉出来!所以日常维护保养时经常用手去体会一下设备正常时的感觉,对及时发现问题很有帮助!
发表于 2007-5-22 22:18:35 | 显示全部楼层
如果针对风扇运转好坏可以从以下几点判断:
从电流表也可以看出来,与之前有变化;
听声音、用手摸电机的后盖都可以间接进行判断;
我是这么做的,不知对你是否有用
发表于 2015-12-29 11:07:29 | 显示全部楼层
日常听声音,触摸是否有震动,可以自动加润滑油也可以手动加
停炉检查扇叶是否有裂纹。最好使用旋叶风扇。
GMT+8, 2026-6-30 00:02 , Processed in 0.030778 second(s), 20 queries .
