查看: 9575|回复: 8
[求助] 疲劳断口是不是一定出现贝纹线
发表于 2009-6-24 16:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一下贝纹线的知识,是不是疲劳断口一定会出现贝纹线
发表于 2009-6-24 18:01:48 | 显示全部楼层
不一定出现贝纹线,
发表于 2009-6-24 21:45:29 | 显示全部楼层
能贴下图好吗
发表于 2009-6-25 08:13:55 | 显示全部楼层
一般会出现疲劳晶粒,但有的不明显。要具体情况具体分析。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-25 10:22:00 | 显示全部楼层
"贝纹线"只是疲劳断面的特征,说明是疲劳断裂;而有的疲劳断裂可能不出现贝纹线,尤其是早期疲劳断裂,循环次数很少的情况下。
发表于 2009-6-25 10:30:15 | 显示全部楼层
回复 1# chucheng009 的帖子
一般认为,疲劳贝纹是由于外载荷的大小、方向发生变化,应力松弛或者材质不均,使得裂纹扩展不断改变方向的结果。
在低应力高周疲劳断口上,一般能看到典型的疲劳贝纹,而在大应力低周疲劳断口上一般没有典型的疲劳贝纹。
签到天数: 106 天
发表于 2009-6-25 10:44:40 | 显示全部楼层
一般高应力、高应变、腐蚀的疲劳断口,宏观形貌特征“贝壳)条纹不大容易观察到,但是显微形貌特征疲劳辉纹却容易见到。
发表于 2009-8-12 18:14:22 | 显示全部楼层
讨论的这么详细,可否结合图形来分析、介绍
发表于 2009-8-13 09:45:09 | 显示全部楼层
原帖由 风来疏竹 于 2009-6-25 10:30 发表
在低应力高周疲劳断口上,一般能看到典型的疲劳贝纹,而在大应力低周疲劳断口上一般没有典型的疲劳 ...
同意!
GMT+8, 2026-7-18 00:43 , Processed in 0.032703 second(s), 21 queries .
