查看: 15541|回复: 14
[求助] 怎样把网状铁素体和网状碳化物的区别?
发表于 2009-6-24 21:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
困扰我的是网状铁素体和网状碳化物我很难区分出来,那位老师能解释一下吗?
发表于 2009-6-24 21:57:56 | 显示全部楼层
网状铁素体一是出现在亚共析钢中也叫块状铁素体,过共析钢中会出现网状二次渗碳体;另外高碳钢如果在锻造过程中碳化物为轧制开的话,就会出现网状碳化物。还有高合金钢中(特别是Cr>10wt%),如Cr12MoV、SLD等也会出现网状碳化物。说的不好,请指教。
发表于 2009-6-24 22:04:19 | 显示全部楼层
补充一点,如果有硬度计的话,最好是维氏硬度计,在网状部位打几个点,铁素体硬度是比较低的。一般是小于300HV0.3,而碳化物一般大于500HV0.3.
 楼主| 发表于 2009-6-24 22:28:44 | 显示全部楼层
回复 3# 碧霄飞雪 的帖子
谢谢你啦,回答的很好!
发表于 2009-6-25 10:48:28 | 显示全部楼层
组织观测不仅要靠眼睛,还要靠知识积累情况,碳当量小于0.77%的产品一般很难出现网状碳化物组织。
签到天数: 333 天
发表于 2009-6-25 12:51:14 | 显示全部楼层
回复 5# 天天小非 的帖子
同意,结合工艺实际判断。
发表于 2009-6-25 13:10:06 | 显示全部楼层
关键一点是把铁碳平衡图吃透,
再结合材料成分及工艺进行判断,
再深入一步 就是跟生产实际结合。
发表于 2009-6-25 18:32:17 | 显示全部楼层
同意5、6#的意见!要根据综合情况判断
签到天数: 11 天
发表于 2009-6-25 19:11:27 | 显示全部楼层
铁素体白亮,碳化物发灰。碳化物的轮廓一般是粒状或条状。而铁素体一般是块状。
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:44:40 | 显示全部楼层
回复 9# shilin711 的帖子
楼上的能说的具体点吗?
发表于 2009-6-26 16:20:43 | 显示全部楼层
测显微硬度
发表于 2009-12-5 20:25:59 | 显示全部楼层
在补充一点哟,如果碳化物很小得话,HV硬度在300-400之间,也可以判断为碳化物。
发表于 2009-12-6 05:12:43 | 显示全部楼层
楼上的你说的很小是指多小呢?
签到天数: 213 天
发表于 2020-9-28 09:04:15 | 显示全部楼层
最直接的方法使用硬度法进行确认,网状铁素体硬度很低的,要低于网状渗碳体。
签到天数: 149 天
发表于 2020-10-7 14:26:00 | 显示全部楼层
看材质,看热处理工艺,看显微硬度,综合分析判定
GMT+8, 2026-7-19 12:52 , Processed in 0.033942 second(s), 21 queries .
