查看: 5626|回复: 5
[求助] 请大家给看看这是为什么?
发表于 2009-6-25 11:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
某材质要求:
铸件从室温升高到200度,保温一段时间,继续升温至620度,保温一段时间,然后降温。
问题:一般的热处理都是升温-保温-降温。
如上流程是出于何种考虑才要求这样的?请予以指教。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-26 16:20 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-25 11:41:51 | 显示全部楼层
阶梯升温问题,比直接升到高温好在哪里,想一下,明白了吧。
发表于 2009-6-25 11:44:00 | 显示全部楼层
1.加热速度过快在应力突然释放易产生变形。2.加热速度快易产生热裂。
签到天数: 136 天
发表于 2009-6-25 19:50:24 | 显示全部楼层
铸件的导热性很差,所以要采用阶梯式的升温,而且要控制升温速度。降温亦然。
发表于 2009-6-25 20:20:27 | 显示全部楼层
从楼主的问题看,楼主应该对热处理不是很熟悉。2#张工的回复意义不大,3#的回复让人很容易懂。
发表于 2009-6-26 10:18:55 | 显示全部楼层
在快速加热时,表面和中心之间存在温度差,由于表面的热膨胀,中心部分形成三向拉应力,这种由于温度不均而产生的应力叫温度应力。加热速度过快时温度应力很大,在温度应力和坯料中原有残余应力共同作用下,就有可能产生内裂或者变形。
升温-保温-降温能有效的缓解热应力的产生。
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.028914 second(s), 22 queries .
