楼主: Paco
毛坯热处理后表面脱碳层是多少?
发表于 2010-11-12 13:20:11 | 显示全部楼层
回复 11# renbenfg
    我们实验室非说有正火脱碳层深度小于单面加工余量的1/2,不知任工有没这个标准出处
发表于 2010-11-12 13:55:45 | 显示全部楼层
我们做球化退火的,现状是一般情况下脱碳为15um左右,也就是0.015mm;很多客户在订单上并没有脱碳要求;也有的只是注明要小于直径的5‰
发表于 2010-11-12 13:56:40 | 显示全部楼层
补充下,要求≤5‰的客户是做套筒的,材料为50BV30
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.025468 second(s), 18 queries .
