查看: 9066|回复: 14
[求助] 试棒力学性能达不到要求
发表于 2009-6-25 14:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近做的LCC和LCB材质的试棒力学性能达不到要求,要么就是低温冲击(零下40度要求20J,试样大小10*10*50的)或者就是抗拉强度或屈服强度不够,,,请高手解决。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-25 16:16 编辑 ]
发表于 2009-6-25 14:17:40 | 显示全部楼层
有标准吗?按标准执行了吗?
1。材料标准-成分、力学性能要求
2。机械性能试棒标准-尺寸、热处理方式、试棒加工流程
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:02:08 | 显示全部楼层
是A352的技术规范。抗拉要求485-655,屈服275,伸长22.收缩35.
LCB材质,抗拉要求485-655,屈服275,伸长22.收缩35.我现在就是在求助怎么热处理比较好.
发表于 2009-6-25 15:39:41 | 显示全部楼层
机械性能试棒的加工方法的确认是进行试验的前提。
建议和客户先沟通清楚再进行试验,依据可以是客户要求或者图纸上标明的标准中的要求。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-25 15:42:41 | 显示全部楼层
LCB材质是什么?请将元素上传。
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:06:28 | 显示全部楼层
原帖由 qinqiang268 于 2009-6-25 15:42 发表
LCB材质是什么?请将元素上传。
C小于等于0.3,Si小于等于0.6,Mn小于1,P小于等于0.04,S小于等于0.045,Cr等于0.5,Ni0.5,Mo0.2,Cu0.3,V0.003
发表于 2009-6-26 09:26:47 | 显示全部楼层
回复 6# cx27600 的帖子
看来是种用机械性能来控制化学成分的钢材。
我没有低温冲击试验的经验,不过却有个问题,您可以与客户沟通下。
他们的产品必须要进行低温冲击试验吗?要求可否放宽?
包括试棒的尺寸,热处理需要参考哪些标准,最好与客户充分沟通以后再做
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-26 11:36:20 | 显示全部楼层
材质较差,很难达到-40℃下 20J的冲击韧性要求。因材质中无耐低温韧性的元素。
发表于 2009-6-26 11:56:16 | 显示全部楼层
回复 6# cx27600 的帖子
你们干的是铸钢件还是轧钢件?应该相当于E级钢。-40℃下 20J的冲击韧性要求应没问题!
工件要做预处理,然后淬火+回火。-40℃的冲击可达到25以上。
发表于 2009-6-29 09:18:11 | 显示全部楼层
化验一下成分,可能Mn含量偏低
发表于 2009-6-29 19:22:49 | 显示全部楼层
建议对材料化学成分进行控制,对一些合金元素和碳含量应有控制,往上限提高.我们也过类似的经历,化学成分控制一下进行淬火回火后都可以达到要求.
签到天数: 123 天
发表于 2009-6-29 21:16:30 | 显示全部楼层
做阀门的?两次正火加回火试试.
 楼主| 发表于 2009-7-4 08:05:21 | 显示全部楼层
楼上说的是,我们是做阀门铸件的..
 楼主| 发表于 2009-7-4 08:06:48 | 显示全部楼层
这几天,我们也反复实验了下,应该是碳和锰低了点..谢谢各位的帮助
签到天数: 123 天
发表于 2009-7-4 10:58:58 | 显示全部楼层
LCC有冷冲击要求.C不能太高.我以前的参考:C:0.15-0.18 %  MN:1.0-1.2 %(S .P尽量控制低点.)
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.033852 second(s), 21 queries .
