查看: 6553|回复: 11
[求助] 有关晶粒问题
发表于 2009-6-25 14:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
常温下锻件内如有残余奥氏体,通过加热再次奥氏体化,原残余奥氏体晶粒是否能得到细化?还是组织遗传不能细化。请教以下各位专家。
签到天数: 52 天
发表于 2009-6-25 15:03:43 | 显示全部楼层
如果加热温度合适,再次奥氏体化后冷却可以起到细化晶粒的作用。比如正火。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-25 16:12:12 | 显示全部楼层
经过重新奥氏体华是完全可以细化晶粒的,但原奥氏体晶粒大的话可能容易长大。
发表于 2009-6-25 17:27:44 | 显示全部楼层
且不管锻件内为什么会有残余奥氏体(也希望听到楼主的解释 ),关于非平衡组织的加热转变中确实没见过残奥在重新加热时会怎么变化?会先在较低温度区域发生珠光体转变吗?
发表于 2009-6-25 17:35:42 | 显示全部楼层
能否得到细化,要看你的加热温度及保温时间和冷却速度,有利于增加新的形核质点,以及形成均匀的细小晶粒。
发表于 2009-6-25 20:32:10 | 显示全部楼层
楼主的锻件有残余奥氏体,那么一定是通过淬火了。残余奥氏体存在于含碳较高的材料,是奥氏体向马氏体转变不完全的情况下产生的剩余相,它存在于马氏体针的间隙中,未有“残余奥氏体晶粒”一说。组织是否能得到细化?答案当然是肯定的。如果锻件还没有淬火,那一定是看错了。
发表于 2009-6-25 23:13:35 | 显示全部楼层
专业知识欠缺,学习中。。。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-4 08:24:37 | 显示全部楼层
回复 1# wycwyc 的帖子
当然可以细化了 那是但是加热温度不要太高  否则前功尽弃  反而晶粒会恶化  先搞清一个问题到底是本质粗晶粒还是本质细晶粒
发表于 2009-8-4 10:17:13 | 显示全部楼层
有关钢管晶粒问题
无缝钢管中有部分粒状珠光体,对钢管有什么影响?
发表于 2009-8-4 16:33:06 | 显示全部楼层
原帖由 wycwyc 于 2009-6-25 14:28 发表
原残余奥氏体是组织,不是晶粒,通过加热残余奥氏体分解,至于晶粒是否能细化,与残奥无关。
 楼主| 发表于 2009-8-5 08:18:12 | 显示全部楼层
能够得到细化
发表于 2009-8-5 08:36:51 | 显示全部楼层
应该可以细化的吧?专业知识学习ing
GMT+8, 2026-7-18 00:06 , Processed in 0.033227 second(s), 20 queries .
