查看: 7951|回复: 9
[求助] 高铬铸如何铁热处理?
发表于 2009-6-25 15:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾
       高铬铸铁如何热处理啊?可以用水性淬火剂热处理吗?可以给个具体的淬火方案吗?急啊!!!
发表于 2009-6-25 15:30:05 | 显示全部楼层
你要进行什么样热处理,达到什么目的,什么化学成分?
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:37:55 | 显示全部楼层
含铬量高的铸铁,铬含量在11%以上,热处理后要求耐磨性,硬度较高,如果你了解这方面可以把你知道的工艺写下来啊,先谢谢了!
还有我们考虑用水性淬火剂进行淬火,不知道能不能行的通啊,有没有这么做过的啊?
[ 本帖最后由 zhoulin9 于 2009-6-25 15:45 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-25 19:05:56 | 显示全部楼层
回复 3# zhoulin9 的帖子
最好提供您的高铬铸铁具体成分。初步建议您先试用空冷淬火的工艺。
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-25 19:41:02 | 显示全部楼层
水介质也可以啊
但要考虑选择什么产品的
 楼主| 发表于 2009-6-26 09:02:11 | 显示全部楼层
我的铸铁中鉻含量为15~20%,以前是空冷,现想换成用水性淬火剂,现在考虑用PAG的,可以吗?
各位高手,帮忙指点一下啊!
[ 本帖最后由 zhoulin9 于 2009-6-26 14:22 编辑 ]
发表于 2009-7-22 14:20:00 | 显示全部楼层
耐磨铸铁含铬量高,再配以其它提高淬透性的元素,为了避免淬火裂纹,最好用空冷。
目前常用的工艺是随炉升温至980-1050度,保温3小时后空冷至室温,然后在250度左右回火3小时。
发表于 2009-7-22 16:15:31 | 显示全部楼层
回复 7# chensijie 的帖子
你不妨试验一下,试验后的结果可能有90%以上的零件会出现裂纹或微裂纹。
发表于 2010-6-19 02:19:46 | 显示全部楼层
水性淬火剂风险太大,主要是冷速太快,高铬铸铁是脆性材料,石家庄水泵厂以前用油冷(忘记是10#还是20#机油了),没有一个不开裂的。不过他们的成分含Cr更高,达到26%。只做参考
发表于 2010-8-16 09:10:20 | 显示全部楼层
看成分定,你这么说说不好,我做的Cr26是空淬的
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.030996 second(s), 21 queries .
