查看: 7092|回复: 4
7A04要求为调质217-255HB如何处理
签到天数: 17 天
发表于 2007-5-18 20:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接手一种零件,其材料为7A04,技术要求为调质217-255HB,这样的要求合适吗?
如果这样的技术要求合适,请问应该如何进行处理?
小弟我只进行过该材料的固溶+人工时效.
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 更改标题手续费!
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-18 21:58:03 | 显示全部楼层
请楼主指教:人工时效是怎样操作的?
我们没搞过时效,上次记得我们公司领导在开会的时候说:时效就是时间校正,我后来查资料不是那回事,具体怎么回事,还望楼主多多指导!谢谢.
发表于 2007-5-19 07:29:27 | 显示全部楼层
回#2帖子
人工时效是针对自然时效来的,自然时效是工件存放较长时间(一年以上),而人工时效是加热一定温度保温一定的时间,最长一星期.
发表于 2007-5-21 12:30:33 | 显示全部楼层
回复 #1 wyb755 的帖子
你说的是铝合金吗?一般方法就是固溶后人工时效
发表于 2007-5-21 12:40:02 | 显示全部楼层
回复 #2 4把火 的帖子
合金经过固溶处理后,其固溶体中的溶质元素处于过饱和状态,如果在时温或某一定温度下溶质原子仍有一定的扩散能力,那么随着时间的延长,过饱和固溶体中的溶质元素将析出,从而使性能发生变化.叫时效.如果这一变化在室温下进行,就是自然时效,若在某一高温下进行,叫人工时效.对于上面提到的7A04,由于自然时效达不到所要求的强度,所以用人工时效
GMT+8, 2026-7-19 05:30 , Processed in 0.030728 second(s), 25 queries .
