查看: 5244|回复: 9
[求助] 加热器与炉墙上的保温棉距离多少是合理的?
发表于 2009-6-25 16:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉子的加热器是管状的,一根功率为5KW,加热空气,我原来设计的是加热器离炉墙上的保温纤维组块是50mm的距离(最小距离),现在因为炉墙上多平铺了一层25MM保温棉,所以保温层厚了离加热器也就距离近了。其实我设计也没有一个什么具体的依据,50mm的安全距离是根据自己做的感觉定的。现在距离小了就怕一个是保温组快会不会被烤坏,第二个是如果距离太紧了加热器的热量会不会被包裹住而散不开?哪位有经验的可以帮我解答这个疑问吗?不甚感激!
签到天数: 1393 天
发表于 2009-6-26 10:08:25 | 显示全部楼层
保温棉应用高温型的就没问题。
 楼主| 发表于 2009-6-26 11:11:24 | 显示全部楼层
回复 2# 华海 的帖子
不一定吧,如果我炉子的温度只有300°,而用了1260°的保温棉那不是大大的浪费吗?
发表于 2009-6-26 20:44:09 | 显示全部楼层
加QQ610970700
象你说的是加热管作为加热元件的话,你就放心吧,最普通的硅酸铝纤维也能满足你的要求,如果你用的是岩棉的话那就看你的使用温度是多少了!
签到天数: 931 天
发表于 2009-6-27 22:02:42 | 显示全部楼层
不知道你是什么炉子,加热器是怎么放的。但是加热器离保温太近了,热量不能很好的传出,加热器的温度过高寿命短。
保温纤维的问题不大。
 楼主| 发表于 2009-7-4 09:17:33 | 显示全部楼层
回复 5# Zong 的帖子
是箱式回火炉,加热器是从炉顶竖插式的。
签到天数: 931 天
发表于 2009-7-4 18:40:09 | 显示全部楼层
我们也有类似的结构,加热器到炉墙是120MM。
发表于 2009-7-4 19:46:38 | 显示全部楼层
回复 1# mengdie 的帖子
炉子的使用温度多高?
现在的距离没问题。
 楼主| 发表于 2009-7-7 15:02:32 | 显示全部楼层
回复 8# WJFU66 的帖子
使用温度只有300°,是回火炉。
发表于 2009-7-15 14:31:26 | 显示全部楼层
这个温度你就放心使用吧
GMT+8, 2026-6-18 20:08 , Processed in 0.031064 second(s), 21 queries .
