查看: 5033|回复: 6
[求助] 超级渗碳?
发表于 2009-6-25 20:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
I请教:psen多用炉在超级渗碳工艺时,采用天然气对零件渗碳时,天然气中硫含量应控制在多少合适?一般说法是20mg,是否需要另外采用脱硫装置能够将天然气中硫含量控制到更低,20mg是否是工业用天然气就可以直接达到?
发表于 2009-6-25 20:43:15 | 显示全部楼层
如果天然气公司提供的天然气能将H2S控制在20mg/m3以内,可以不要脱硫装置。
发表于 2009-6-26 11:40:59 | 显示全部楼层
这就要看气源了,国内川气S化物含量比较高,其它的地方的天然气中S化物的含量非常少,我见过无锡苏州一带的天然气成份表,里面就不含S化物..
签到天数: 41 天
发表于 2009-6-26 20:19:02 | 显示全部楼层
如果一开始天然气是达标的,怎么才能知道中途含硫量增加了啦?含硫量高的后果和对产品的表象是什么?
[ 本帖最后由 熊熊 于 2009-6-26 20:40 编辑 ]
发表于 2009-6-26 21:59:36 | 显示全部楼层
我遇到过最严重的后果是:天然气中的硫含量高导致零件渗不上碳,但开始并不知道是含硫量高的缘故,出现问题后反复查找才发现是天然气脱硫设备检修导致含硫量严重超过规定值。
签到天数: 35 天
发表于 2009-7-6 21:36:03 | 显示全部楼层
国产的天然气脱硫设备,完全可以完美完成这个任务
[ 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-7-6 21:42 编辑 ]
发表于 2009-7-8 22:20:28 | 显示全部楼层
S含量高会导致非马超标
GMT+8, 2026-6-16 21:34 , Processed in 0.030631 second(s), 22 queries .
