查看: 12947|回复: 23
[求助] 40Cr轴淬不上火是什么原因
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-25 20:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
120KW井式炉,850度,甲醇保护。保温3小时。PAG百分之6,直径60,900长的40CR轴10根。淬火后硬度只有20HRC。重做还是这样,不知道是什么原因
发表于 2009-6-25 22:07:59 | 显示全部楼层
1、我怀疑材料弄错了,建议拿同批没处理的料做一下化学成分分析。
2、把处理后跟没处理工件做一金相组织对比,看有没什么变化,表面是否存在严重脱碳!
3、炉温的准确性?
签到天数: 29 天
发表于 2009-6-25 22:15:27 | 显示全部楼层
1、材料问题,不是40Cr--------火花鉴别;
2、炉温没有850度-------热工仪表检定;
3、零件表面脱碳---------磨后测硬度;
4、PAG浓度/温度不对或失效----------测介质的冷却特性;
5、淬火转移时间过长-------操作者技能不足/行车不良;
6、冷却时间不够---------可以冷透;
7、零件在热态测硬度,不准确------冷态测量。
发表于 2009-6-25 22:16:03 | 显示全部楼层
补充:出炉速度要快,防止降温太多,零件淬火时不要聚集在一起;淬火后磨深一点再检查硬度,如果还是硬度低就可能是材料问题了。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-6-26 07:51:07 | 显示全部楼层
又做了一炉。这次通了甲醇和二甲苯,硬度达到55度了。再做没通二甲苯还是没有硬度,我怀疑真是材料问题了
发表于 2009-6-26 08:34:03 | 显示全部楼层
通了甲醇和二甲苯,硬度达到55度可能在加热时表面增碳。象40Cr简单轴类件水淬也可以。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-6-26 08:48:46 | 显示全部楼层
回复 6# wycwyc 的帖子
我就是水淬的 啊。加了PAG,我 怀疑表面脱碳
发表于 2009-6-27 16:43:01 | 显示全部楼层
补充一下
1.带黑皮件不宜淬硬,所以淬火前应粗车;
    2.您所用的材料有可能是沸腾钢,这种情况您可以退货,也可以淬水试试。
发表于 2009-6-27 21:33:48 | 显示全部楼层
开始没淬硬的零件第二次淬火时通甲醇+二甲苯就淬硬了?是这样吗?
发表于 2009-6-29 08:46:37 | 显示全部楼层
可以淬水试试
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-29 11:33:32 | 显示全部楼层
直接水冷
不用担心开裂,绝对没问题。如果还是淬不硬,就是材料问题了。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-6-30 16:51:10 | 显示全部楼层
可能是表面脱碳,不知道为什么?
签到天数: 881 天
发表于 2009-6-30 17:22:57 | 显示全部楼层
不对啊,该材料保温时间不长啊!!3H应该是不会有问题的啊??
发表于 2009-6-30 21:18:20 | 显示全部楼层
2.您所用的材料有可能是沸腾钢,这种情况您可以退货,也可以淬水试试。 [/quote]
请教: 材料如果是沸腾钢,为什么会淬火后硬度达不到要求????
发表于 2009-6-30 22:51:29 | 显示全部楼层
回08049(14#帖)
脱氧不彻底的沸腾钢或半镇静钢进行淬火加热,铁素体难以奥氏体化,碳化物难以固溶,因此淬火时产生硬度低的软点,整个工件淬火硬度极不均匀,主要原因是淬透性严重不足。我司去年9月份曾有一批40Cr齿圈(坯),调质时采用850~860℃加热淬油(快速淬火油,油搅拌频率50HZ)检测工件表面硬度为24~35HRC、34~46HRC及42~50HRC,560℃回火后其硬度16~20HRC、19~23HRC及27~30HRC。后来用850℃水淬,580℃回火,硬度基本上都在26~30HRC。
发表于 2009-6-30 23:08:14 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪 的帖子
“脱氧不彻底的沸腾钢或半镇静钢进行淬火加热,铁素体难以奥氏体化,碳化物难以固溶”
为什么呢?应如何解决这一问题?
发表于 2009-7-6 12:04:50 | 显示全部楼层
不知道会不会和炉子有关系?我有一种产品也是40cr的用网带炉淬火没问题,这种是轴类网带炉不好做,所以就用井式渗氮炉做的,现在准备用水淬试试看,就是怕淬裂了。
发表于 2009-7-6 12:47:15 | 显示全部楼层
回复 1# 宏业热处理 的帖子
做成分化验.金相观察.等你的结果.
发表于 2009-7-6 13:13:06 | 显示全部楼层
做了金相,说是没问题。
发表于 2009-7-6 13:32:41 | 显示全部楼层
回复 19# 笑二少 的帖子
硬度相差如此之多.金相组织会有显著的差异的.
GMT+8, 2026-6-22 19:38 , Processed in 0.037008 second(s), 21 queries .
