查看: 9736|回复: 14
[求助] 网状渗碳体
发表于 2009-6-25 20:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在有网状渗碳体,不直接进行球化退火,而要进行正火?球状渗碳体体行成的机理是什么?
发表于 2009-6-25 20:54:19 | 显示全部楼层
你指的是哪种钢牌号的网状渗碳体?
发表于 2009-6-26 13:33:15 | 显示全部楼层
正火主要为了消除网状渗碳体
发表于 2009-6-26 15:05:59 | 显示全部楼层
回复 3# wycwyc 的帖子
为什么不直接带着网状渗碳体去进行球化退火呢?(这应该是楼主的意思)
我觉得楼主提出了一个好问题。
发表于 2009-6-26 15:17:03 | 显示全部楼层
A1    ,Acm
发表于 2009-6-26 16:29:52 | 显示全部楼层
网状渗碳体如果直接球化退火,产生网状的大颗粒碳化物,对工件的基体有破坏作用,故用正火消除之。至于碳化物成球的原理:原子自由能的增加,碳化物的收缩,形核与长大。
发表于 2009-6-26 17:24:01 | 显示全部楼层
球化原理:大颗粒的碳化物和小颗粒的碳化物的周围与之平衡的奥氏体浓度是不同的,大颗粒周围奥氏体的碳浓度低,小颗粒周围的高。尽管从单个颗粒和与之接触的奥氏体来看,两者是平衡的。但从宏观 上来看,奥氏体整体的碳浓度是不均匀的。当存在浓度梯度的情况下,就会发生扩散。这就势必导致小颗粒周围的奥氏体高碳区向大颗粒奥氏体周围扩散。片状也同样如此。平直的碳化物相界和尖锐的相界都可以用同样的理论来理解。
扩散的进行,就只能靠小颗粒的碳化物溶解或者碳化物尖锐处溶解,平直处长大来进行。一段时间后则球化现象出现了。呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-27 22:06:36 | 显示全部楼层
回复 4# WJFU66 的帖子
是这个意思,请问是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2009-6-27 22:07:43 | 显示全部楼层
回复 2# 风来疏竹 的帖子
过共析钢吧
发表于 2009-6-28 11:41:16 | 显示全部楼层
碳化物在钢中以球状分布最佳。球化后球块越小越弥散越好。网状碳化物以硬而脆组织割断了晶粒之间的联接,对材料机械性能不利,淬火容易变形和开裂。进行退火就是球化后也是大块碳化物(暂且不说退火时间较长),对材料机械性能也不利。所以消除网状碳化物一般不用退火。而正火温度较高,碳化物大量(甚至全部)溶入奥氏体,空冷时碳化物来不及形成网状,析出碳化物分布细小,就有利于随后退火得到细小球状碳化物(即使不退火在淬火加热时细小碳化物也会发生部分球化)。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-6-28 11:44 编辑 ]
dzkyx1314 + 10 感谢参与!
发表于 2009-11-4 14:27:03 | 显示全部楼层
过共析钢中存在严重网状碳化物时,将达不到良好的球化效果.通过正火处理可以消除网状碳化物.为此正火加热要保证碳化物全部溶于奥氏体中,要采用较快的冷却速度抑制二次碳化物的析出.
签到天数: 1524 天
发表于 2009-11-4 17:32:01 | 显示全部楼层
碳化物是不是渗碳体啊?这个地方有点乱
签到天数: 29 天
发表于 2009-11-5 20:18:29 | 显示全部楼层
球化退火加热到A1点以上就可以了,而网状碳化物要加热到ACM以上才会溶解。
发表于 2009-11-5 21:13:19 | 显示全部楼层
我们曾有T10钢直径250长度400有一个直径54通孔的零件直接进行球化处理(调质球化)而开裂的现象,请问高手是否也是网状渗碳体未消除造成的。
发表于 2009-11-6 09:24:29 | 显示全部楼层
应该球化退火啊
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.034766 second(s), 22 queries .
