楼主: 萩萩
[求助] 谁能辨别这个是磨削裂纹?还是淬火裂纹吗?
发表于 2009-6-29 13:21:49 | 显示全部楼层
上面已经把磨削裂纹和淬火裂纹的区别介绍的很详细了,我就不多说了,只说一下检测步骤吧:先根据他的形态,数量,位置进行初步判定,然后检查一下有没有磨削烧伤,再看看裂纹两侧组织有无变化,再进行判定。
发表于 2009-6-29 18:49:15 | 显示全部楼层
回复 22# 心有千千结 的帖子
有些磨削裂纹,例如磨削过程中产生的二次淬火产生的裂纹,裂纹两侧组织也无变化,没有氧化现象的
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-6-29 18:51 编辑 ]
发表于 2009-6-30 08:37:18 | 显示全部楼层
回复 23# 风来疏竹 的帖子
磨削裂纹两侧没有变化不要紧,但是二次淬火现象是可以看到的呀,这样至少可以判断存在磨削烧伤
发表于 2009-6-30 11:21:01 | 显示全部楼层
测量一下裂纹长度,磨削裂纹长度通常只有0.2~0.3mm.
风来疏竹 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-30 11:51:05 | 显示全部楼层
原帖由 潇潇雪 于 2009-6-30 11:21 发表
磨削裂纹深度通常不越过0.2~0.3mm吧.
发表于 2009-6-30 12:27:14 | 显示全部楼层
回复 25# 潇潇雪 的帖子
是深度吧?
发表于 2009-7-1 17:08:11 | 显示全部楼层
我们这个是磨削裂纹吗?
1 1盐酸70C°热蚀,主轴颈液析向拐臂(即栅板)方向延伸,断裂源即产生于液析45°开裂。
发表于 2009-7-1 18:21:09 | 显示全部楼层
回复 28# ydx1130 的帖子
上传图片让大家看看吧
发表于 2009-7-2 01:00:29 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-6-30 11:51 发表
我觉得不能用裂纹的长度、深度多少来限定对裂纹性质的判断。关键是找到裂纹形成的机制来确定形成裂纹的原因。
发表于 2009-7-4 23:37:24 | 显示全部楼层
式样是从哪个方向取的?垂至于磨削面还是平行磨削面?
宏观裂纹方向呢?
判断磨削裂纹除了宏观裂纹方向,应当取垂直磨削面试样。磨削量过大等原因造成的磨削裂纹主要是在表层形成二次淬火。这样,可以看到有淬火马氏体层。明显区别与芯部的回火马氏体。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
签到天数: 13 天
发表于 2011-10-27 09:00:12 | 显示全部楼层
砸制裂纹断口,放大镜观察回火色和断口形貌,进一步判断裂纹性质。
GMT+8, 2026-5-19 15:33 , Processed in 0.031605 second(s), 20 queries .
