查看: 15421|回复: 21
[求助] 气体氮化为何要采用回火索氏体
发表于 2009-6-26 08:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体氮化为何要采用回火索氏体
签到天数: 2800 天
发表于 2009-6-26 09:08:06 | 显示全部楼层
原始组织不良,对渗氮后质量影响很大,金相组织中会出现严重的脉状、网状组织,或粗大的针状氮化物,造成零件在使用中因脆性过大而早期剥落。低碳钢、低碳合金钢一般经过正火处理,中碳钢、中碳合金钢要调质处理。渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件13级为合格,重要零件12级为合格
所以因为 + 5 我很赞同!
发表于 2009-6-26 09:30:54 | 显示全部楼层
回复 2# dhzhou888 的帖子
受教了。
补充:还是有铁素体氮化工艺的,目的是产生表面高硬耐磨的白亮层(铁4氮)。用于受载不高,却有表面摩擦的零件。
发表于 2009-6-26 12:34:30 | 显示全部楼层
另外,氮化的工件 除了满足表面的耐磨性能外,还需要一定的机械性能,得到回火索氏体(调质处理)即可满足这一要求。
发表于 2009-6-26 14:57:08 | 显示全部楼层
如果铁素体过多造成零件在使用中因脆性过大氮化层剥落。
发表于 2009-6-26 15:11:14 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
零件需要渗氮的技术要求基本是:
1、提高材料的耐磨性和硬度。
2、零件要高强度和韧性。
3、渗氮层的硬度需要基体材料的硬度来支撑。
回火索氏体是经过淬火+高温回火得到的,它的组织和性能符合上述要求。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-26 15:21 编辑 ]
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-7 14:54:56 | 显示全部楼层
氮化目的:
1、增加表面耐磨性、耐腐蚀、及增加疲劳强度。
2、由于氮化后表面硬度增加,所以必须进行回火以达到增加材料心部综合机械性能,材料心部韧性增加表面耐磨目的。
发表于 2009-7-9 22:33:44 | 显示全部楼层
采用回火索氏体的材料一般来说都是中碳钢,要保证有良好的综合性能啊,这样氮化后不仅表面可以耐磨,耐腐,而且有较好的力学性能
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-13 22:45:14 | 显示全部楼层
中碳钢氮化前的回火温度一般要比氮化温度高,从而减少变形。
发表于 2009-7-14 16:37:01 | 显示全部楼层
楼上说的都有道理,我觉得还有一个原因是氮化前的高温回火可以消除应力,细化晶粒,而且回火温度一般高于氮化温度,使得后面氮化工艺对工件内部影响降到最低,个人意见,不知对否,请高人判定。
签到天数: 28 天
发表于 2009-9-5 12:13:37 | 显示全部楼层
先要把想得到的组织得到啊,然后再进行氮化,氮化主要是为了得到表面耐磨性和耐腐蚀性。你要是氮化之后在调制,那么你的氮化层不就又没了。
发表于 2009-12-3 20:59:21 | 显示全部楼层
还有个好处是氮化变形小
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 16:31:33 | 显示全部楼层
当然回火索氏体组织比较均匀,氮化变形小,性能比较优越。但也不尽然,要根据具体要求进行,国家标准也没有规定不允部分铁素体存在呀。
发表于 2010-5-27 15:36:26 | 显示全部楼层
我看有些地方规定,氮化前组织多为回火马氏体。这样规定有什么意义么?
发表于 2010-5-27 16:08:56 | 显示全部楼层
回复 14# luoy10227
    请问是什么零件?
发表于 2010-6-26 16:22:18 | 显示全部楼层
是AGMA标准,是不是国外的将索氏体也称为回火马氏体呢,好像没发现索氏体一类说。
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-30 00:25:48 | 显示全部楼层
二楼说的很正确,本人有同样的实践,调质为回火索氏体,明显降低产品脆性,碳钢齿圈正火氮化脆性较大就是例证。若是调质脆性明显减少。有兴趣的同行可行作一下试验,同样产品,正火和调质状态同样氮化,作自由落体冲击试验,对比一下那种状态的在较低高度破裂,计算冲击吸收功就能说明问题。
签到天数: 437 天
发表于 2010-6-30 12:17:11 | 显示全部楼层
受教了,谢谢各位师傅
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-30 12:33:53 | 显示全部楼层
常用的预先热处理工艺有调质、淬火+回火、正火及退火。
调质是结构钢常用的预先热处理工艺,调质的回火温度至少要比渗氮温度高10℃(一般高20~40℃)。回火温度越高,工件硬度越低,基体组织中的碳化物弥散度愈小,渗氮时氮原子易渗入,渗氮层厚度也愈厚,但渗层硬度也愈低。因此,回火温度应根据对基体性能和渗层性能的要求综合确定。调质后理想的组织是细小均匀分布的索氏体组织,不允许存在粗大的索氏体组织,也不允许有较多的游离铁素体存在。
调质引起的脱碳对渗层脆性和硬度影响很大,所以调质前的工件应留有足够的加工余量,以保证机械加工时能将脱碳层全部切除。对渗氮后要求变形很小的工件,在精加工前(如精磨)还应进行一次或多次稳定化处理,处理温度应低于调质温度而高于渗氮温度。
调质后,若工件的硬度或金相组织不合格,允许返工。
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-26 21:39:13 | 显示全部楼层
得到索氏体还有一个好处就是防止氮化变形。
GMT+8, 2026-7-18 23:23 , Processed in 0.038284 second(s), 22 queries .
