楼主: 热处理学员
[求助] 请教42CrMo钢的淬火冷却介质
发表于 2007-11-14 12:56:27 | 显示全部楼层
我们用UCON=E淬火溶液淬直径560的4145H(相当于42CrMo或40CrMnMo)台阶轴,850C奥氏体化,开门炉-空冷到800C保温2小时,再实施亚温淬火,610C回火,皮下1英寸处屈服850MPa以上(一般900多一点),抗拉1000MPa多一点,延伸大于15,面缩大于45,Akv大于48J(一般70J左右).
发表于 2007-12-23 14:06:23 | 显示全部楼层
还是应该使用水剂淬火介质,油淬在直径30~40mm要淬硬很难,据我试验所知一般只有HRC38~40
发表于 2008-1-3 20:01:49 | 显示全部楼层
用油淬火可以达到要求,注意要防止氧化脱碳,用保护气氛加热.
发表于 2008-1-9 11:43:23 | 显示全部楼层
柴油虽说着火的危险性大,也比较容易老化,不过在低浓度淬火液和快速淬火油中间的过渡阶段,用柴油真的不错,而且只要控制住油温,一般着火的倾向也不是太高。
发表于 2008-1-9 20:46:42 | 显示全部楼层
回复 #1 热处理学员 的帖子
我给你咨询了一下!
               如果你对变形要求低快油可以!
                     变形要求高用分级淬火油这个也可以达到要求硬度!因为你那个材料好淬火
                       这个我是给你问过做几十年热处理的老技师!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 12:23:07 | 显示全部楼层
回复 #8 zthstone 的帖子
同感,AQ251的冷却能力能够达到要求!
发表于 2008-1-13 15:46:59 | 显示全部楼层
如果即要控制变形又要达到硬度值,建议采用水淬油冷的双液淬火方式。
发表于 2008-1-23 09:40:15 | 显示全部楼层
PAG可以使用,但要注意淬火时间的把握。否则会有裂纹产生。
签到天数: 666 天
发表于 2008-2-24 19:06:01 | 显示全部楼层
绝对没有问题,放心使用
发表于 2008-2-28 16:37:07 | 显示全部楼层
用PAG就可以了,不过温度要取下限
GMT+8, 2026-7-17 01:25 , Processed in 0.029400 second(s), 18 queries .
