查看: 7060|回复: 8
[求助] H13钢淬火油
发表于 2009-6-26 15:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13钢淬火选用20#机械油好还是32##机械油好?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-26 15:48:07 | 显示全部楼层
回复 1# wangxj 的帖子
好像现在说的32#机械油就是老标准的20#机械油.
这个钢的淬透性好,一般的机械油都可以的.
发表于 2009-7-19 14:42:03 | 显示全部楼层
H13淬火最好选择中速真空淬火油,大尺寸的H13用机油易淬裂.
发表于 2009-7-19 20:44:55 | 显示全部楼层
H13是冷作模具钢,最好采用比较好的油来做,最好采用冷速适中的专业淬火油,这样有保证!
申兴一 + 5 鼓励鼓励!有同感
发表于 2009-7-28 02:12:17 | 显示全部楼层
我感觉H13是热做模具钢呀,空淬性能比较好的,1030-1050加热空冷900左右入油,对油的要求较低,冷速不能太快了,怕裂,预冷后一般没问题。红硬性不错,有资料反映比国产3Cr2W8V疲劳寿命高。我们用过,性能差距不大,就不再用了,还是国产老牌号的3Cr2W8V。
发表于 2009-7-28 10:00:04 | 显示全部楼层
H13是热作模具钢啊老兄
签到天数: 17 天
发表于 2009-7-28 11:01:34 | 显示全部楼层
是热作模具,空冷即可淬硬
发表于 2009-8-30 00:47:29 | 显示全部楼层
H13是冷作模具钢???怎么会??应该是热作模具钢。不用下油,空冷即可,我做过这种压铸模具,尺寸是:700*500*80    工艺是:550度3小时,780度2小时,1020度2小时15分出炉空冷。硬度在HRC50——55
发表于 2009-9-4 21:54:37 | 显示全部楼层
H13应该是热作模具钢,相对于3Cr2W8V来说,其韧性相对要高点,虽然空冷可以淬上火,不过一般还是要淬油,对于淬火油的要求我认为不要太快,一般的冷速就可以了,我们用的是32#
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.030984 second(s), 22 queries .
