查看: 6118|回复: 2
[求助] 纯碱(碳酸钠)水溶液的使用性能、冷却效果和片碱(氢氧化钠)、盐水(氯化钠)的区别
发表于 2009-6-26 15:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯碱(碳酸钠)水溶液的使用性能、冷却效果和片碱(氢氧化钠)、盐水(氯化钠)的区别:
我们公司现在在采用碳酸钠配比水做冷却介质。做出来的产品经常黑色、有蓝块,黑色的原因主要是产品淬火前没清洗造成的,但以前我们没有黑色呀,
请各位前辈指教指教
 楼主| 发表于 2009-6-26 15:42:02 | 显示全部楼层
同时请有资料的前辈告诉下,氢氧化钠、氯化钠、碳酸钠、水溶液不同的容度与冷却速度。
首先谢谢!
发表于 2009-6-26 15:55:24 | 显示全部楼层
碳酸钠水溶液淬火,主要是防止工件产生软奌,在低温冷却速度比较缓和,要求工件表面洁净无污迹。本身无水碳酸钠溶液,是不会造成工件黑色的。一般加热不均淬火后会产生蓝块,此位置硬度较低。
GMT+8, 2026-6-22 19:36 , Processed in 0.027125 second(s), 21 queries .
