查看: 18630|回复: 14
[求助] 盐浴炉砌制胶水问题~
发表于 2009-6-26 16:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来当地有一家卖磷酸铝胶水的 后来关门了 ,只能到化工市场寻找 然后得知磷酸铝是磷酸冲水得的化学物 经试验后发现炉体没以前那么耐用了·耐火砖没烧多久就容易掉 ~不知道是否是这胶水有问题  ,有的说用玻璃胶水!不知道哪个好~请个问高手帮帮忙 告知下  ~谢谢!
发表于 2009-6-26 20:36:44 | 显示全部楼层
加QQ610970700
看你是高温盐浴炉还是中温盐浴炉,一般情况下你所说的应该是在市场上85%磷酸,
 楼主| 发表于 2009-6-27 12:01:55 | 显示全部楼层
是900多度的中温炉~现在我们改用玻璃胶水 不知道是磷酸铝还是玻璃胶的效果哪个更好~·
发表于 2009-6-28 22:25:00 | 显示全部楼层
回复 3# hoisapig 的帖子
玻璃胶?
是水玻璃吧?
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:56:12 | 显示全部楼层
我们这叫玻璃胶 颜色略灰 价格便宜
发表于 2009-6-29 13:21:34 | 显示全部楼层
你那的玻璃胶就是水玻璃,也叫泡花碱,灰色,略带黏稠状,水样液体,盐炉上用没有磷酸铝好
 楼主| 发表于 2009-6-30 09:00:47 | 显示全部楼层
那请问下 磷酸铝的配置是怎么样陪的 是不是直接在化工市场买的那种  冲了水的效果还是不冲效果好 冲水的话比例是多少呢· 谢谢·
签到天数: 1393 天
发表于 2009-6-30 10:05:23 | 显示全部楼层
工业用磷酸配三分之二的清水,再用耐火粉料调制即可。
 楼主| 发表于 2009-6-30 16:41:50 | 显示全部楼层
明白了 谢谢··
签到天数: 659 天
发表于 2009-6-30 16:47:10 | 显示全部楼层
我们原来使用的就是水玻璃,也叫泡花碱,水样略带黏稠状液体和耐火泥拌和用的.
发表于 2009-8-8 11:42:44 | 显示全部楼层
主要看你造炉子。用什么材质的专。高铝和粘土砖用泥浆不一样
发表于 2012-8-7 13:21:27 | 显示全部楼层
你好,请问我做1300度的高温炉用55%的磷酸加耐火粉料调制砌耐火砖行吗
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-8 08:35:30 | 显示全部楼层
   做1300度的高温炉用90%的磷酸加高铝耐火粉料调制砌耐火砖行
发表于 2012-8-8 11:09:33 | 显示全部楼层
胶水用玻璃水,耐火泥对一定比例的高铝细粉调和
签到天数: 138 天
发表于 2023-2-19 18:03:03 | 显示全部楼层
若有磷酸盐胶水需求可单独站内联系!
GMT+8, 2026-7-2 13:44 , Processed in 0.033841 second(s), 21 queries .
